> Ключ-рыбка Мерседес W210, Слетели ключи?
Goodvin
Дата 11.12.2014 - 14:54
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Доброго вечера форумчанам! Сегодня был такой случай: авто Мерседес W210 1998 г.в АКПП
не заводится, ключ-рыбка даже не поворачивается, ц/з не управляется. Батарейки меняли, эффекта нет. Я смотрел эту машинку потому как предполагалось что проблемы в проводке (разъемы, контакты, преды и т.д). Все разъемы на местах, преды тоже. со слов владельца вчера пару раз не запустилась с первого раза, сегодня с утра завелась сразу несмотря на мороз(-20), отвез детей в детсад и больше не завелась. Возможно слетели ключи? Одна интересная деталь: брелок при нажатии на кнопки мигает светодиодом, ИК-излучатель тоже работает, вставляю в замок/вытаскиваю нет реакции на нажатие кнопок, после передергивания батарейки восстанавливается. Может кто встречался с такой проблемой, это неисправность брелка или "слетели ключи"?
service
Дата 11.12.2014 - 15:03
Ижевск
Пользователь №: 27352
На форуме с: 27.09.2013
Это нормальное явление у мерседесов,скорее всего придется менять чип в ключе и прописывать по новой,попробуйте феном(только не промышленным!!!) погреть приемник ключа(замок) иногда помогает.
Goodvin
Дата 12.12.2014 - 18:18
Казахстан, г. Шу
Спасибо, проблема решена. Действительно слетели ключи, перепрограммировали ключ и убедил владельца на покупку второго.
