> Опель Астра 2000 г, Радиатор нечки
Дата 4.10.2012 - 22:16
Может ,что не так делаю иль секрет какой есть 7 раз я его снимаю ,а он всё течёт и течёт из под крепления с водительской стороны
Дата 4.10.2012 - 22:19
Посадочное гнездо без выработки
Дата 4.10.2012 - 22:28
Вобщем с согласия хозяина трубки демонтировали и при помощи фумы и жидкой фумы собрали на столе ,а при монтаже всё равно потекла(бред какой-то)Ещё раз снял благо работал рядом сантехник,обратился за помощью.Вроде б течь устранили,но ведь это бред какой-то
Jeeper21
Дата 5.10.2012 - 12:56
smile.gif А вот енто резиновое "колечко",которое в правой руке, а оно наверняка задубело, а не проще его заменить?. У меня всегда оные лежат в кассетнице, для себя, или для клиентов. Спросите откуда, отвечу сразу, а мне не лень при замене м/фильтра, который всегда на выброс, и других з/частей от клиента, резинки (колечки) снять, и положить в нужное место.
И применительно к решению таких "простых" траблов, ИМХО, как правило, проблема решается легко, и не надо искать "нужное колечко", и заказывать в EXISTE. smile.gif
Дата 5.10.2012 - 19:57
Jeeper21 В том то и дело,что колечки все новые и нет никакого смысла при тяжёлом демонтаже ставить что-то бэушное.Вопрос:там ведь если обратили внимание четыре соединения,так вот три из них с первого раза даже капли не проронили ?А вот с водительской стороны просто беда.
