> ремонт январь 5.1.2
audiserg
Дата 20.09.2005 - 20:23
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
всем привет!
на машине возможности проверить нет. Принесли снятым. CE не зажигается при включении зажигания. блок вскрыл. на флешку питание идет, адресные линии работают(миандр-ну квадраты типа или импульсы но вы меня поняли ,с разной длительностью по каждой адресной линии), на выводах данных тоже самое только частота выше. питание 4,9 В питание датчиков есть. K- линия висит на уровне 10 В и ни туды ни сюды, на диагностику не выходит. счас скачал даташит на мс33199. но думаю дело не в ней , се горело бы. куда копать подскажите начинающему мастеру по ecu (шутка!) wink.gif. все минусы и + на плату приходят.
P.S. блок с машины после ДТП. внешних повред(Стоян я по вашему шпрехать начну скоро tongue.gif ), нет. все залито каким то лаком блин. раньше такого невидел.
Это сообщение отредактировал audiserg - 20.09.2005 - 20:28
