> Интерсная интерпретация результатов показаний ДК, "Баргузин", МИКАС 7.1, бензин-газ
Влад
Дата 13.10.2005 - 23:12
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
Баргузин, МИКАС 7.1, впрысковый, бензин-газ. Ошибка по ДК-богатая смесь. Проверял на бензине. Газоанализ невозможен из-за наличия кат.нейтрализатора, исправно функционирующего. По каналу АЦП напряжение ДК колеблется от 0,1 до0,5В. Флаг о бедной смеси, но ЭБУ в "ошибках" упорно пишет- богатая смесь, причем после сброса "ошибок" снова пишет-богатая смесь. Сам ДК еще как жив, на обогащение резким открытием дросселя весело и быстро реагирует, подсосов воздуха не обнаружено. Показания сканера СТМ-5 по INJ=5,6мс, AIR=18кг/ч, немного завышены, все остальные параметры в норме, если сравнивать с типовыми значениями. Сброс адаптаций ничего не дает. Мотор свежий 24000 пробег, работает при всем этом ровно, без перебоев. Неужели очередной глюк долбаного МИКАСа, или виной может быть эмулятор на "газу"?
CVESTOR
Дата 22.10.2005 - 20:16
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
Было однажды такое на 2109i
Алексей Борисович
Дата 30.10.2005 - 15:45
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
В прошивке у микаса с Е-2 есть калибровка "зона регулирования" или что-то подобное, вот она и определяет верхнее напряжение ДК при лямбда регулировании. Всего три зоны, третья, которая определяет максимальный уровнь напряжения ДК не используется. В Вашем случае всё работает правильно
АндрейМС
Дата 18.03.2006 - 00:49
так нашли в чем проблема или нет?
АндрейМС
Дата 18.03.2006 - 00:51
в Баргузине цепь ДК завязана через блок предохранителей, так вот предохранитель в этом и виноват (одна из причин)
