dopstop |
Дата 24.11.2013 - 06:06
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1006 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Приора , недавно поменяли поршневую , дважды мною шитая , мытая , меняны катушки и другие датчики .... В общем с богатой историей машина. Периодически троит. На холостых работает идеально - все параметры в норме , ошибки - пропуски по всем чиклиндрам. Проехали , через двести-триста метров пошли пропуски по второму , следом за ними по третьему , а дальше по четвертому. Хотел отмазаться быстро , я же всё таки на смене , у меня конвейер , если я не работаю , то встает весь процесс. Поменял местами катушки и свечи , компрессию мерить поленился . Проехали ничего не изменилось. Клиент очень просит разобраться . Проверил компрессию , в норме . Заглючил сканер . Хотел было послать человека к другу , у которого есть посталограф , чтобы проверить на что способна эта шайтан-машина , а за одно дать другу денег заработать . А на последок , решил проверить давление топлива и баланс форсунок , но пока бегал за монометром и другим сканером , машина отказалась заводиться. Надо сказать , что шабашить у нас нельзя . Машину он остановил метрах в ста от сервиса , чтобы не попасть под камеры. Бегая за ключами и оборудованием я уже изрядно подустал. Да при этом нужно было ещё успевать делать основную работу . Короче поматерился , молча . Начал рыть дальше. Нет если бы это всё было в тепле под крышей и весь инструмент был бы под рукой , я разобрался бы раньше , но там ... Давление в рампе 3.8 , пока насос работает , 2.5 когда остановился - видимо есть какие-то проблемы , но запуску это мешать не должно. Искра есть . Прокрутку эбу видит. Метки на месте , ремень ГРМ целый. Демпфер , примерно на 20-м зубе . Тут у меня фантазия кончилась . Да и желудок попросился на обед. Тогда я решил пройти через все круги ада - открыть заявку , и загнать машину в сервис без очереди. Отправил клиента домой. Пообедал . Ну и прозрел. Налил немного бензина на пробу , а вместо бензина - масленистая жидкость. Вода в бензине!!! Нет такие машины ко мне приезжали и не раз , точнее не приезжали , а их притаскивали на галстуке . Зимой вода в баке превращается в кусочки льда и забивает сеточку , машину очень трудно завести с утра. Но так чтобы машина нормально ездила и немного подтраивала , я ещё не видел. Сейчас зимой , по тянуться машины , которые по непонятным причинам троят на холодную , возможно часть из них будет троить из-за плохого бензина , научиться бы отсеивать такие машины сразу. |
coon |
Дата 24.11.2013 - 09:37
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Или не точно сказано, или там не вода. ИМХО: Зимой воду (лед) можно вычислить по производительности насоса (фильтр, сетка забьются). А вот плохой бензин...? Ничего, кроме заливки заведомо хорошего на ум не приходит. |
evgen58 |
Дата 24.11.2013 - 10:30
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4465 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
dopstop |
Дата 24.11.2013 - 10:57
Экспертизу , я не проводил. , может там не только вода . Просто под давлением эта жидкость пенится , на морозе замерзает , а если капнуть на стол , скапливается в капельку , блестящую такую , на масло похожую. Только что отдал машину , жду результата поездки . Пока меня , вежливо так , стесняясь спросил , сколько бензина я залил в бак ? Вроде привезли 20л , а показывает 10. Рассказал про не иссякаемый остаток , возможно не исправный датчик уровня. Но както самому не приятно , вылил всё что привезли , даже не посмотрел сколько было в канистре. Но за работу расчитался по полной , в принципе давно друг друга знаем. |
Stoian |
Дата 24.11.2013 - 14:21
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
ИМХО, если есть вода в бензине, она прежде замерзания забивает фильтр топливо и все последующее. Если налить в баклашку, явно стоит на дно, прозрачная. Бь!л и ,,бензин" от которого резиновое уплотнение крь!шку бака разтворяеться, а насос приклеиваеться и не крутит. Похоже, замое делное, подготовить сосуд, етак литров 2-3, надут воздухом до рабочее давление и подключить к рампе на пробу. П.С. Кстати, для себе можно смастерить улитка с сеткой не пропускающей вода и заправлять через ней, хотя от воде оторваться. А можно и по 200-300гр. спирт заливать в баке, для уборки водь!. |
evgen58 |
Дата 24.11.2013 - 18:04
coon |
Дата 24.11.2013 - 18:19
А авиации постоянно зимой используют. Правда не в чистом виде и метиловый. Жидкость раньше ТГФ называлась, сейчас - ИМ. Дело в том, что в любом топливе содержится какой-то процент воды во взвешенном состоянии (да, именно растворенной). А эти жидкости собирают ее и осаживают в низ, а если замерзшая, еще и растворяют. Получается мутный осадок, который сливается, сначала несколько раз с ТЗ. Потом с воздушного судна до и после заправки. Но заправляться водой, лишний раз, конечно не стОит. |
Jeeper21 |
Дата 24.11.2013 - 19:18
отсюда. З.Ы. А если клиенту залили бензин "разбавленный", то это его проблемы, а нам гемор, в смысле работа. |
evgen58 |
Дата 24.11.2013 - 19:23
http://www.cardefence.ru/raznoe/harm-and-u...-fuel-additives и еще Спирт. Эта присадка оказывает серьезное разъедающее действие на прокладки в двигателе. Это приводит к тому, что компоненты топлива не смешиваются в цилиндре. В бензобаке образуются отдельные слои смеси. Если в такую смесь попадает вода, она поглощается спиртом, в результате образуется обычная водка. Бензиновые двигатели не предназначены для топлива, состоящего из водки. |
LVChebakov |
Дата 24.11.2013 - 22:24
Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 268 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
по поводу качества топлива скажу, что я работаю сам на нефтеперерабатывающем заводе и знаю какой где бензин на установках. Так вот, у меня есть пара-тройка клиентов которые регулярно воруют на заводе в различных местах топливо и сами на нем ездят. По понятным причинам бензины тырятся на разных стадиях процесса переработки нефти и соответственно о качестве топлива речь не идет. Выход из строя элементов топливных систем авто у этих товарищей достаточно частый, по работе двигателя можно примерно сказать откуда сперли бензин, то не заведешь, то перебои на горячем двигателе. Бензонасосы как расходная деталь, особенно с применением МТБЭ вызывает сильнейшую коррозию. Понятно, что те, кто ездит на заведомо известном сурогате не жалуется на перебои в работе двигателей, а вот те которым они продали бензин (непрошедший гидроочистку, например) под видом 95-го обязательно приедут.... |
submehanic |
Дата 24.11.2013 - 22:39
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7281 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Пять баллов . Вот это показатель . |
dopstop |
Дата 25.11.2013 - 05:51
Спасибо за ссылочку. В википедии написано подробнее http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%E8%...%E0%F2%EE%F0%FB Но тут доступнее обьяснили. |
Геннадий |
Дата 25.11.2013 - 12:32
Алексеевка.Белгород. обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1385 Пользователь №: 3525 На форуме с: 16.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
