Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Лабораторный блок питания и управлением с ПК, Как добавить новые функции
Дата 24.04.2015 - 20:37
Попалась рабочая версия лабораторного БП на ардуино,начал собирать,очень понравилось возможность управления с компьютера,подумалось,что при минимальной доработке можно смотреть ацп почти всех датчиков автомобиля.попробовал-рисует очень красиво напряжение,ток,потребляемую мощность нагрузки.
Можно заряжать практически любые АКБ .
Что бы полнее использовать мошность т-ра решил собрать в одном корпусе с бп паяльную станцию.
Захотелось дополнительно вывести на монитор температуры паяльника и фена и шим вентилятора с возможностью управления с ПК
Как дописать программу для МК еще понятно а вот с программой оболочкой для ПК как не знаю.может кто поможет?
Исходники скетча и программы тут http://start.net.ua/blog/lab_power_arduino/26.html
Дата 24.04.2015 - 20:41
Фото чернового блока,в процессе творчества
