YuriyU |
Дата 12.04.2007 - 16:43
Профиль Группа: Старт Сообщений: 41 Пользователь №: 903 На форуме с: 5.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
А тут про читал статью о замене полностью генератора на 10-чный. Ссылку на статью выкладываю http://www.notroubles.ru/2006/12/15/generator_vaz_2110.html Ниже статьи, в коментариях, я задал вопрос. Кто знает ответьте пожалуйста. С уважением, Юрий. |
Сансеич |
Дата 12.04.2007 - 20:40
г. Балашиха. Профиль Группа: Старики Сообщений: 558 Пользователь №: 2256 На форуме с: 24.09.2006 Имеет предупреждений: (20%) |
YuriyU. Что-то ссылка не скачивается никаким способом. Может только у меня? |
denkisan |
Дата 12.04.2007 - 21:15
Сансеич |
Дата 12.04.2007 - 23:50
№ "Стоит ли овчинка выделки"? И чего добиваемся? Долговечности ремня и шкива генератора? № А в этой операции тоже целесообразности особой не вижу, т.к. у 10-го гены есть недостаток, который сводит на нет все его преимущества, а именно - очень быстрый износ контактных колец. |
ieu2007 |
Дата 13.04.2007 - 02:57
Профиль Группа: Профи Сообщений: 32 Пользователь №: 4560 На форуме с: 8.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал ieu2007 - 13.04.2007 - 03:01 |
Edinolichnik |
Дата 13.04.2007 - 18:25
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Я-бы не сказал, что очень быстрый: менее 100тк (да и то с запасом) износа до изолятора не встречал. А через такой пробег можно и кольца или ротор заменить, да и вообще профилактика не помешает.
В общем-то да, но вот зимой в сумеречное время, да по московским пробкам - уже приходится следить за балансом и либо обороты бОльшие держать, либо включать/выключать мощные потребители: всё это несёт лишние неудобства.
Это лечится превентивным припаиванием выводов обмоток к выпрямителю.
Solvik |
Дата 18.04.2007 - 21:16
Москва, Пражская. Профиль Группа: Старики Сообщений: 860 Пользователь №: 2548 На форуме с: 25.10.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
У меня самого на ВАЗ2109 стоит 10-й генератор.Шкивы правда оставил родные - на тот момент у меня не было родных. Я скажу очень даже заметны изменения.И без соблюдения передаточных чисел.Там что-то с крепежом были проблемы пришлось кое что варить, а так потом в магазине увидел готовые.Они какие то трех типов бывают... Приезжают часто инж. 2108-10 у которых от перетяга ремня накрываются подшипники или хуже сам вал ротора...Пара таких валяются...Без ротора. |
