> опять Can, все те же Мерседесы
Vaskol83
Дата 29.09.2010 - 09:57
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
провел статистику......частенько приезжают Атего со следующей проблемой:
Ошибка 1 99 63, что означает "На шине данных CAN двигателя отсутствует код транспондера"
хотя "MR Code" (когда не видит ключа) не пишет,
во прокрутки стартера посмотрел осцилограму на КАН-е и чуть-чуть прибалдел
к сожелению осцилку выложить не могу (С1-94 не умеет записывать cray.gif )
но шумы идут ужасные.........для эксперемента на одной машине поставили новый стартер, и проблемма пропала вот уже как 2 месяца......
возможно ли такое?
в авто есть стар поинт(тока соединения КАН-ов), я так понял,что это обычный фильтр (разобрал и посмортел).....может быть проблема была в нем stena.gif
и соответственно помехи от уже плохенького стартера не фильтовал?
Дата 29.09.2010 - 23:54
Василий ну не ремонтируещь жоповозки...
проблема с ниссаном не устранилась.
а косяк тот же что и озвучил.
а ось меняеться элементарно на усби ось за 2 кил денег на митьке
Vaskol83
Дата 2.10.2010 - 10:43
Спб
дело в том,что осцилографом пользуемся достаточно редко, поэтому и нет необходимости покупать другой
