> Lada Granta непонятки
Дата 10.02.2018 - 14:34
Заехала сегодня Гранта 1,6 2012года .Трясло как припадочную и тяги не было .Ошибки были по пропускам зажигания и отсуствие реакции по 2му ДК.Заменил свечи , заменил топливный фильтр и сетку заработала нормально.По параметрам криминала нет за исключением 2ДК , который висит в 0,83В при перегазовки поднимается до 1,2В потом падает на 0,8В . С мыслю , что датчик дохнет стираю ошибки и сбрасываю адаптации.И ЭБУ перестаёт выходить на связь .Делал всё СканМатиком2 .При этом машина работает очень и очень хорошо .
Не могу понять , что это было ?Да и до сброса пытался пробежаться по блокам посмотреть , так вот ИММО и Электропакет на связь вообще не выходят.
Дата 10.02.2018 - 15:23
Тосол в блоке.Болезнь Калин перешла наверное и на них.
Дата 10.02.2018 - 16:26
Андрей, а какой реакции ты ждёшь от ДК2?
Дата 10.02.2018 - 19:36
Паша , вроде как ДК2 должен реагировать так жде как и ДК1 только в обратной последовательности .А этот постоянно сидит в одном значении.
BorisS
Дата 10.02.2018 - 20:13
Пользователь №: 349
На форуме с: 4.04.2005
Прогрей катализатор на 3000об. Потом смотри дату. Ничего он повторять не должен. Если синусоида повторяет сигнал первого зонда то катализатор не эффективен.
Дата 10.02.2018 - 20:20
Проще, его там, катализатор может отсутствует всем своим содержимым и давно сдан в пункт их приёма в лучшем случае.
Ошибка есть по низкой эффективности катализатора ?
BorisS
Дата 10.02.2018 - 20:39
Пользователь №: 349
Ну если нет катализатора то или блок перешит или обманка. Можно сделать замер непосредственно на датчике.
Дата 10.02.2018 - 20:58
Я говорил про обратную синусойду .В то время как 1 синусойда идёт вверх,2я вниз и т.д.
Ну это меня мало волнует.Больше интересно почему ЭБУ резко перестал на связь выходить?
bruoleg21
Дата 10.02.2018 - 23:05
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
Ну тосол там не каким образом не будет, а вот вода частый гость, так что эбу на стол
Дата 10.02.2018 - 23:19
Олег , спасибо за совет .Машинка уехала за 120 км (в Сызрань) .А у Калин2 тоже такая болезнь?
BBM
Дата 11.02.2018 - 00:01
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Выхлоп смотреть сразу необходимо Коллега! ... Похоже на кат , расколовшийся при попадании в лужу после конкретного "пропиздона" ! ... Вычисляем по показаниям ДМРВ и по периодическому запору выхлопа при прогазовке ... Стандартная болячка "молодых сайгаков" за рулём.
Дата 11.02.2018 - 07:23
Вот это правильно. Потому как, каким образом должен вести себя ДК2 - выяснять не совсем благодарное занятие.
На разных машинах, он ведёт себя по разному. И на одной той же, в разное время может по разному.
Когда работает катализатор, 0,7-0,8 для ДК2 - это нормально. Это не богатая смесь - это мало кислорода, который израсходовался в катализаторе при дожигании. Иногда ДК2 повторяет показания ДК1. Если при этом нет ошибок и машина работает нормально, считаю, не стОит обращать на это внимания.
Вот насчёт 1,2 В. на М74 не подскажу, нормально это или нет. Давно таких авто не было. А память вещь очень избирательная smile.gif
Про подключение.
Сканматик2 бывает на наших авто не желает подключаться или рвёт связь при заведённом двигателе. При заглушенном - без проблем.
Ни какие БК или панель приборов с БК не установлены?
Дата 11.02.2018 - 09:17
Калина2 и гранта - это одна и та же машина.
На первых калинах, с тросиковыми коробками , ЭБУ ставили так же, как и на грантах,калинах - за бардачком. Вода туда лезет из всех щелей. Могу назвать причин пять, из-за которых эти блоки заливает.
В вашем случае... скорее всего глюки с оборудованием. Обычно , если ЭБУ работает, то и на связь выходит... хотя... может и вода в ЭБУ. Неисповедимы пути электронов в залитом контроллере.
Дата 11.02.2018 - 09:19
Там же Кан-шина, а не к-линия... Её обычно не садят доп приблуды.
Дата 11.02.2018 - 11:55
Как об этом догадаться? По году выпуска?
