> драйвер Bss в блоках управления
sogd
Дата 7.02.2017 - 14:05
Тамбов
Пользователь №: 20493
На форуме с: 4.05.2011
не подскажете, в блоках управления как реализовано управление генераторами с BSS ?
окей
Дата 8.02.2017 - 09:29
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Физический интерфейс похож на K-line. Программно передается значение напряжения, читается DFM и ошибки.
sogd
Дата 13.02.2017 - 16:12
Тамбов
рено мастер 3 с ошибкой В1211 должен подъехать. Сначала блок подкапотный смотрел вроде проблем не видно было. Генератор на стенде нормально на управление реагировал. Проводку - сказали - посмотрели. Загадка...
aall
Дата 13.02.2017 - 17:11
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Мерс спринтер. Загоралась лампа зарядки, не постоянно. Когда не горит, напряжение в норме.когда горит, напряжение ниже нормы. Также , генератор пересмотрен(мною), проводка пересмотрена ( проводка со слов электрика того СТО с которого привезли генератор) РР проверен приставкой от Автоники, (мною), все хорошо. Эпопея с этой машиной длилась 2 недели пока я не настоял на замене РР. Заказали, поменяли, 3 месяца полет нормальный. РР валео 595243. Не кому не верьте проверяйте все сами.
