airamen |
Дата 3.12.2012 - 05:31
Заглянувший воронеж Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 24943 На форуме с: 3.12.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
колдун |
Дата 3.12.2012 - 17:14
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
airamen |
Дата 3.12.2012 - 18:02
1,Началось редкое отключение ЭУР с загоранием соответствующего индикатора EPS 2. При этом при выключении и включении зажигания неисправность исчезала 3, При обращении в ДЦ диагноз-датчик момента и замена рулевой колонки за 45 тыр 4, Ездим дальше 5,Периодичность неисправности учащается 6, И....в некоторый момент к этому добавляется отключения табло спидометра и тахометра 7, При этом машина работает как часы ...но без ЭУР и двух приборов .Но- если заглушить - фиг заводится 8, Постоит 1-2 час 9, Заводится ...все работает ...потом ЭУР-спидометр-тахометр - так ехай хоть до Китая ....НО НЕ ГЛУШИТЬ !!! 10. Заглушил- хрен завел ....стоит ...заводится .....потом отключение ЭУР-тахометр -спидометр и так до бесконечности |
airamen |
Дата 3.12.2012 - 18:10
airamen |
Дата 3.12.2012 - 18:16
Итак ...диагностика прибором TECH 2- P0170 P0110 P0571 P1600 Рекомендации-замена датчика крутящего момента???????????????????????????? Это дилер ОПЕЛЯ так прописал Дальше при развитии неисправности все даже и кодов не давали ...там полный бардак пока не отключишь ЭУР |
airamen |
Дата 3.12.2012 - 18:24
колдун |
Дата 3.12.2012 - 19:05
