evgen58 |
Дата 13.05.2016 - 09:14
колдун |
Дата 13.05.2016 - 11:05
evgen58 |
Дата 13.05.2016 - 11:08
will |
Дата 13.05.2016 - 11:20
Пожоже на форсунку- в обратку сливает. ИМХО |
evgen58 |
Дата 13.05.2016 - 11:25
В обратку не сливает при прокрутке вообще. |
coon |
Дата 13.05.2016 - 12:36
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Более менее, подходит мм.ртутного столба. Но я пока не встречал, чтоб давление в рампе в таких единицах измерялось.
Только с форсунок смотрел?
uaz |
Дата 14.05.2016 - 21:41
Карталы Профиль Группа: Старики Сообщений: 717 Пользователь №: 25452 На форуме с: 26.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Автоком через вов хорошо транзита брал, штатный догреватель когда ремонтировал, очень выручил, а ошибки какие были? |
evgen58 |
Дата 14.05.2016 - 23:29
При прокрутке сигнал ДПКВ получался слишком искаженным,чем на запущенном ДВС. Заставил клиента снять ДПКВ,на магнит налипла какая-то окалина,не большого размера (максимум с пол спичной головки) Убрал,протер и запускаеться без,проблем. Есть дурная привычка,стирать все ошибки не разбираясь,тем более,что Лаунч в смысле принтер Лаунча закусывает ленту,короче я им не пользуюсь. Короче стираю,потом смотрю,что осталось,потом прокрутка,и итог по ошибкам.. А вникать в ошибки полугодовой давности,тем более,что клиент сам после мойки,не отключая акб,снимал разъемы с датчиков и продувал. Павел,по приходу нового ДПКВ,обязательно посмотрю,в чем Лаунч показывает давление.Обратка устроена так,что в четверник входят 2*2 с форсунок + третий=обратка рампы и на насос высокого давления. Если осцилки интересны,то выложу. Но я не спец по осцилкам,в смысле по снятию их с авто. |
