> Ограничить скорость автомобиля, Перевод сигнала скорости в напряжение
Дата 15.05.2016 - 17:05
Доброго времени суток.
Поступил запрос от клиента: "Купили деду авто. хотим, чтобы больше 80-ти не гонял. Можете сделать?"
Вот думаю, а это возможно? Единственная мысль - преобразовать сигнал скорости в напряжение и отрезать форсы на заданном пороге полевиком.
даже схему в тырнете нашел.
Как думаете. Жизнеспособно?
Дата 15.05.2016 - 17:30
Что за машина? Может проще с прошивкой поколдовать?
Если бы менялась скважность с ДС, тогда работало бы. А так, под сомнением.
Дата 15.05.2016 - 17:34
Наверно и на релюшке также можно.Имею ввиду сигнал на тахометр.
Дата 15.05.2016 - 19:24
Цитата (garanat @ 15.05.2016 - 20:05)
и отрезать форсы
Тогда ещё эмулятор форсунок собрать или готовый от газового оборудования использовать,что бы не было ошибок по ним.
PS: Давно у знакомого ВАЗ-2107 была с БСЗаж,так она интересно сломалась однажды.Заводилась,ехала всё отлично,но буквально до 82км/час ,всё бесполезно,начинала дёргаться,меньше этой скорости ,всё ровно.Подъехал спросить.
-Может ли так коммутатор баловаться?
-Вполне.
Поменял ему его и более ничего не делая 120 км/час без проблем.
decoder
Дата 15.05.2016 - 21:46
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
у этой схемы вых. напряжение зависит не только от частоты но и от уровня входного сигнала!!! и изменяется практически линейно а нужно чтоб отрубало. тут нужна пороговая схема которых куча но их нужно ещё адаптировать под авто! а не лучше если подобным пороговым девайсом отключать бензонасос?
Дата 15.05.2016 - 21:58
Если Вы хотите увидеть капотирующую машину, то можно. Представьте себе машину - тапка в пол, и на обгоне, топливо отрубилось, просадка скорости и резкий рывок при заводке ДВС. Если не можете ограничить программно, не лезьте.
Дата 15.05.2016 - 22:04
Цитата (garanat @ 15.05.2016 - 17:05)
"Купили деду..."
Проставыш-упор под педаль (под коврик), чтоб не видел.
Дата 15.05.2016 - 22:09
Провал будет до заглыхания авто. Не хотел бы я ехать за таким дедом за рулём у которого глохнет двигатель с перекрёстка или по трассе при разгоне.Или привязывать стоп-сигналы ,как у него бензонасос отключится.
А вообще вот в Казахстане например дедам танки дают погонять, https://www.youtube.com/watch?v=ZzjFoRwKGL8 ,но если он может почему нет ,а тут авто купили smile.gif
Дата 16.05.2016 - 02:35
Мда. И правда не очень картина... Машина какая я не узнавал, Toyota вроде бензиновая. Програмно точно не умею. Второй вариант-через ардуину симитировать сигнал скорости 180 км/ч, у тоет на этом пороге свой ограничитель включается или на той же ардуине собрать альтернативный блок управления форсунками, который будет урезать впрыск, дабы она не заглохла.
Если резать бензонасос то можно и шим подать на него, чтобы давление в рампе падало на заданном пороге. Тут и без всяких ардуин можно обойтись...
Надежность китайской ардуины в системе управления что-то меня пугает...
Дата 16.05.2016 - 04:06
А оно тебе надо?
Если дед адекватный, он сам решит, как ему ехать. А если нет, то не нам решать, а медкомиссии.
Отключать ЭБН, или понижать давление, точно не следует. Во первых, при недостаточном давлении топлива, неизвестно как поведёт себя авто. Когда начнёт дёргаться? Скорее всего, в стационарных режимах и при плавном ускорении будет ехать до последнего. А вот если потребуется резко ускориться ...
Во вторых, при возобновлении подачи топлива, будет задержка.
И в третьих, при недостаточном давлении будут ошибки по бедной смеси, пропускам воспламенения. И куда при этом заведут топливные коррекции...?
Дата 16.05.2016 - 08:03
... Альтернативное предложение : поставь "колокольчик" с япошки! Который нежно , но навязчиво будет позванивать при скорости более 90...
Левша71
Дата 16.05.2016 - 09:46
Тула
Пользователь №: 12089
На форуме с: 2.11.2008
Сигнал скорости + педалька газа, вот с чем нужно мутить...
Star964
Дата 16.05.2016 - 10:42
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Вряд ли работать будет нормально. Во первых, термостабильности нет, отсечка будет включаться на разных скоростях в зависимости от температуры. Во-вторых, правы предыдущие: резкое отключение форсунок недопустимо - это клевок, который в определенных условиях может и занос вызвать. Так что безопасности не добавит.
Дата 16.05.2016 - 11:34
Сейчас радар-детекторы есть с такой функцией,и ничего колхозить не нужно.
vanchetto
Дата 16.05.2016 - 16:30
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Больше похоже на способ поскорее отправить дедушку на тот свет, нежели научить его медленно ездить.
Не бери грех на душу, не надо резать форсунки и тд, ситуации с обгоном, когда нужно притопить, описывали выше, о последствиях не трудно догадаться, так же как не трудно догадаться к кому придут родственники дедушки случись чего.
А по существу, имеются специальные ограничители скорости, не знаю как они устроены, но суть в том, что они сертифицированы , и в случае чего, вам не предъявят ничего. Минус их в том, что стоят побольше пары транзисторов. А если клиент не хочет раскашелиться- пусть идет своей дорогой smile.gif .
