vanchetto |
Дата 28.07.2014 - 15:58
Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Яндекс мне не помог |
leksbyt |
Дата 28.07.2014 - 16:10
Jeeper21 |
Дата 28.07.2014 - 16:22
Если у вас не работает печка ни в одном режиме, дело может быть в регуляторе скоростей работы печки или в двигателе. Проверьте двигатель печки, подав на него напрямую напряжение 12 В. Если не работает, снимите его, откройте крышку и проверьте состояние щёток. Если печка не работает только на первых режимах, а на последнем работает, скорее всего нужно заменить сопротивление отопителя, находится под капотом на улитке вентилятора. Цена этих резисторов - около 200 руб. Проверьте также, чтобы фильтр и все патрубки были чистыми и воздух нормально поступал в печку. Если вентилятор печки скрипит или крутится с трудом, попробуйте смазать его. Если печка то включается, то выключается, проверьте разъёмы и контакты в них, они могли оплавиться или окислиться, в этом случае замените разъём. Если в автомобиле есть кондиционер, может сгореть термопредохранитель, находится около добавочного сопротивления, предохранитель вентилятора в комплектации с кондиционером находится под капотом в блоке силовых предохранителей. отсюда. |
coon |
Дата 28.07.2014 - 19:00
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4556 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Придётся помочь. Остаётся только сюда мышкой ткнуть. Ссыль с этого же форума. |
dk34 |
Дата 28.07.2014 - 20:18
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1552 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
на Приорах электронный регулятор оборотов. Как правило, там сгорает термопред. |
Геннадий22 |
Дата 28.07.2014 - 20:30
Suomi Vantaa Профиль Группа: Старики Сообщений: 1451 Пользователь №: 13815 На форуме с: 3.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
vanchetto |
Дата 28.07.2014 - 21:19
По поводу работы самого электродвигателя мне объяснять не надо эту школу я прошел, а вот с управлением, для меня сложнее разобраться. К тому же, когда поток машин, и времени особо нет, только вечерами дожевывать дневные темы. Я отлично понимаю ,что мои вопросы иногда звучат обсурдно, но что ж поделаешь, не спросишь- не узнаешь, да и как говориться , за спрос не бьют. Еслиб был чат на форуме, былоб проще, не пришлосьбы тему создавать. Теперь по делу. Вентилятор работает хорошо, но только на максимальных оборотах, на драйве нарыл тему, что это может быть регулятор, который стоит в печке ( и постом выше говорилось об этом) вопрос, как до него добраться и он отдельно продается? |
sergun |
Дата 28.07.2014 - 21:30
coon |
Дата 29.07.2014 - 08:47
Ну это только с кондиционером. С простой печкой - простой резистор, хотя то же с термопредохранителем. vanchetto, снимаешь дворники и правую часть (по ходу движения) пластмассовой хрени, под ней увидишь сопротивление (на одном саморезе, с 4-pin разъёмом). А ссылку пятью постами выше, всеж посмотри, все вопросы отпадут. |
archer742 |
Дата 29.07.2014 - 11:12
Ответ не по теме: потому что раньше транзисторами назывались переносные радиоприёмники . |
Геннадий22 |
Дата 29.07.2014 - 14:42
vanchetto |
Дата 29.07.2014 - 21:42
на ней не стоит кондиционер.
спасибо большое за пояснения. Буду изучать мат часть. Потом уже за ремонт возьмусь.
yury74 |
Дата 10.01.2015 - 15:09
adam |
Дата 11.01.2015 - 08:34
yury74 |
Дата 11.01.2015 - 14:54
Страницы: (3) [1] 2 3 |
