> Алтернатива измерение медленнь!х сигналов, Как можно обойтис на диагностику
Дата 25.10.2005 - 01:10
Привет всем,
Читая о попь!тке сделать вторая звуковуха для замера медленнь! сигналов, как я решил о себе етот проблем. Конечно, схемь! для переделки ту звуковь!ху, которой приабрел, не нашел. Зато гораздо дешовое решение проблема с наблюдение ЛЗ оказалось светодиодной столбик с предел измерения 0-1.2в. На его и динамику и размах сигнала хорошо виднь!. Кроме того, к ним подстроил и две кнопки для задания ноль и 1в, которое сразу дает диагностику и на реакция компа от сигнал ЛЗ.
Так, остает вопрос о диагностике сигнала с датчика дроселя. Сюда есть тоже простое решение. Нам надо определить есть ли перекось! по контактной дорожка потенциометра. Когда нет чем увидить ето, то есть чем усль!шать. Достаточно подключить того потенциометра как регулятор громкости на простейший нискочастотной усилитель. Если все в норме, никакие посторонние шумь! не усль!шиш. А когда есть перекось!, или износ дорожки, будет то ли пропадани усиления, то ли хрипящий звук. Думаю сделать себе такую щтучку, а если есть интереса, можно вь!ложу здесь.
Влад
Дата 25.10.2005 - 15:55
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
Так ведь те-же "хрипящие звуки" можно увидеть на самописце (программном осциллографе) в наглядном виде, тем более, что он всегда под рукой. Не так ли?
Дата 25.10.2005 - 19:54
Конечно, не так. На железной осцилле надо бь!т ещо запоминание. На тех, кто юзают на програмной с возможности замер постоянки, ето не понадобиться. Здес реч о пользователи звуковуховой осцил, у которого нет постоянку.
