Пожарник |
Дата 3.12.2009 - 07:01
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
На хх U меняется с 12.6 до 14.3 ,с увеличением потребителей смещается вверх -13.8-14.3в.При увеличении оборотов-гулянка проходит(или почти проходит). Очень похоже ,по симптомам,на переходное сопротивление в цепи РР. Заднюю крышку вскрывал на месте ,протянул(было не протянуто),но это не помогло.Подозрение на РР(тот у которого много выводов,кстати, как его проверить на столе?),но он дороговато стоит(400рупиев). Сталкивались?Ваше мнение? |
Алексей Борисович |
Дата 3.12.2009 - 08:09
Двукратный победитель викторины Астрахань Профиль Группа: Старики Сообщений: 587 Пользователь №: 790 На форуме с: 27.10.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 3.12.2009 - 09:23
