> ваз 2112, подключение противотуманок
игорьМ
Дата 18.10.2005 - 14:56
купил ваз 2112 хотел установить противотуманки не могу найти разъемы. кнопка включения без фиксации схема от ваз 2110 не совподает другой нет кто может подсказать где искать разъемы и как должно включаться реле противотуманок которого тоже нет? спасибо.
alarm
Дата 18.10.2005 - 15:40
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Схема подключения ПФ на 12 такаяже как и на 10. Реле ПФ устанавливается дополнительно сверху на монтажный блок, рядом с реле стеклоподемников. Разъемов может и не быть а уж проводов от монтажного блока до самих поворотников уж точно нет. Поэтому если вы не сильны в электрике, рекомендую приобрести монтажный комплект для установки ПФ (у нас сие удовольствие стоит 200р.) в нем есть все и реле и колодочка реле и все разъемы и даже провода а самое главное там есть подробная схема включения.
евген
Дата 18.10.2005 - 20:15
Екатеринбург
Пользователь №: 723
На форуме с: 30.09.2005
Кнопка без фиксации-это на задние противотуманные фонари.
На передние кнопка будет(когда проведешь дополнительный жгут)
над клавишей габаритов.Только заглушку убери.
MisterX86
Дата 30.10.2005 - 18:36
Пользователь №: 802
На форуме с: 30.10.2005
Смотря какой сборки авто...
Есть сборки в которых Есть разьёмы для противотуманок (Убераешь заглушки в бампере и ищешь провода ...), но в большенстве случаев НЕТ.
Надо самому ставить реле, разводить и затягивать провода!!! не забуди поставить предохранитель(15А-25А), когда будешь брать + с акума.
Схемы нет, может получиться вылоить.... tema.gif Если надо отпишись...
евген
Дата 30.10.2005 - 20:47
Екатеринбург
Пользователь №: 723
Еще ни одной машины 10-ого семейства не видел за 6 лет работы,у которой был бы проведен жгут к противртуманным фарам под капот.Есть машины у которых жгут идет в панель на кнопку, но на фары только разъем в районе монтажника.И в монтажнике есть свои (именно на противотуманки)предохранители.Схема есть в любой книге по 2110.
Andriano
Дата 3.11.2005 - 21:08
Пользователь №: 808
На форуме с: 3.11.2005
А через какую дырку лучше просовывать провода из кабины под капот?
евген
Дата 3.11.2005 - 21:57
Екатеринбург
Пользователь №: 723
Через заглушку трубок гидрокорректора фар.
Выходишь(при определенном навыке)сразу к расширительному бачку.
игорьМ
Дата 5.11.2005 - 14:28
Спасибо всем все подключил все нормально
