> искровой разрядник, как оценивать силу искры
Досик
Дата 12.01.2006 - 02:56
Пользователь №: 463
На форуме с: 24.05.2005
У меня есть два разрядника финских,в прозрачной колбе,там типа неоновых ламп стоит. Очень удобно для визуального просмотра пропусков искры.
Но тут столкнулся (и не один раз) с тем,что сила искры слабая. А по разряднику-супер! Машины троили,глохли, СН-1000-2000.
Вычислил проблемы только по осцил-ме вторички(2-4 кВ).
Думается,если бы был разрядник,то на выезде проще определять неисправность. А на глаз я пока не могу!
Где то читал,что свечи как то обрезают,регулируют зазор(от10-15 мм),и по цвету и силе искры определяют соответствие сист.заж-я. Кто чем пользуется?
И еще,что за провода свечные с "нулевым" сопротивлением?
Один дед приехал,типа провода новые,с нулевым,но В3 троит,глохнет.
По вторичке только и определил(2-3кВ),что провода не подходят.
А он старые решил заменить и 4 дня с тачкой мучался!
Интересны ваши мнения.
posoh
Дата 12.01.2006 - 11:14
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
посмотри тут
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=384
моё мнение такое
лучше чем осцилом не посмотришь
Досик
Дата 12.01.2006 - 14:17
Пользователь №: 463
Идея неплохая, только это для простых Тазов! А если это японец,немец?
А если у меня на выезд мотор-тестер не взять,да и газик тоже.
Интересует,кто и как определяет силу искры на улице,на воздухе?
Типа зазор в 1мм на воздухе равен1 кВ. Хочу попробовать.
Что,у всех такой большой опыт определения на глаз искры?
Без осцика?
Ваши мнения.
Досик
Дата 14.01.2006 - 21:09
Пользователь №: 463
Ну че,ни у кого никаких мыслей нет! Или никто не пользуется?
ELK
Дата 15.01.2006 - 21:20
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Влад
Дата 15.01.2006 - 22:39
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
Я пользуюсь вот таким. Только вместо двух отдельных разрядников один комбинированный. Пока не подводил.
Это сообщение отредактировал Влад - 15.01.2006 - 22:40
Дата 15.01.2006 - 22:51
Без осцика?
10 лет так определял, потом на осциллограф перешел и забыл про этот кошмар.
Досик
Дата 16.01.2006 - 14:55
Пользователь №: 463
Понял,примерно так себе и представлял.
ELK! Я так понял из фото,что свечи обрезаются и растояние от центр. электрода до металла и есть та искомая величина искрового разряда!
Попробую на выходных изобразить. Спасибо.
