igor |
Дата 10.05.2004 - 01:07
Для решения проблемы с нестабильностью оборотов ХХ (после запуска нередко двигатель глох, обычно обороты падали до минимума, а потом меделено вылезают на 800-900), снял РХХ, а потом разобрал его. врезультате чего, после сборки, получил колебания оборотов от 1.5т до 2т об/мин. Подскажите чем дело? В обесточенном состоянии РХХ долже быть открыт, закрыть или что-то среденее? Боюсь я что-то напортачил с первоначальной установкой этого дивайса. Или дело в датчике положения дроссельной заслонкой. который я в запарке не дай бог растревожил. Прошу помогите дельным советом. HELP |
hash |
Дата 10.05.2004 - 07:37
А теперь провокация: У РХХ нет обесточенного или включенного положения - это не реле. Есть предпусковое положение летнего пуска, предпусковое положение зимнего пуска, положение рабочих режимов, положение холостого хода и т.д. Установка в каждый режим производится по командам ЭБУ. Все что требуется при установке, это задвинуть шток поглубже (но не руками) и ПРАВИЛЬНО поставить на место. Остальное сделает ЭБУ. В чем может быть дело: 1. Свернули башку РХХ 2. Свернули башку ДПДЗ 3. Свернули башку дроссельной заслонке 4. еще чего-то похожее о чем клиенты, сделав невинные глазки, обычно не говорят. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
igor |
Дата 10.05.2004 - 16:30
Спасибо за ответы - они полны оптимизма . Но все-таки я считаю, что у заслонки должно быть первоначальное положение(это то, что скрыто за твоими словами "ПРАВИЛЬНО поставить на место") в противном случае РХХ должен работать в паре с каким-то датчиком обратной связи. Вот и скажи как "ПРАВИЛЬНО паставить его на место". Кстати РХХ в порядке - ход свободный, обмотки целы, кроме этого ломаться там нечему. Скажи еще вот чего (ночью сегодня ползал в i-nete так и не нашел ничего) увеличение проходного сечения РХХ соответствует увеличению оборотов ХХ или наоборот? Жду с нетеперпением продолжения диалога. |
hash |
Дата 10.05.2004 - 18:17
Заслонка кроме как ногой ничем не управляется, её начальное положение определяется резьбовым упором, который трогать не рекомендуется. РХХ живет параллельной с заслонкой жизнью, хотя делают они в общем-то одно дело - изменяют проходное сечение потоку воздуха. И заслонка и РХХ являются исполнительными механизмами. Заслонка - механический ИМ, РХХ - электромеханический ИМ. Как правильно поставить РХХ сказать не могу - слов не хватит, могу только показать. Перед установкой смажь маслом резиновый уплотнитель РХХ, это чтобы его не покоробило при вставке. Обмотки в РХХ портятся редко, чаще заедает механика. Увеличение проходного сечения канала РХХ приводит к увеличению потока воздуха и следовательно к увеличению оборотов. Не имеет никакого значения в каком положении находился шток перед установкой, главное чтобы он не уперся в седло при засувании! Через один-два запуска ЭБУ установит его в нужное положение. На этом всё. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
igor |
Дата 15.05.2004 - 14:20
Первоначальне положение РХХ все-таки влияет на что-то. Путем вращения во время работы двигателя штока РХХ я добился исчезновения колебаний и выставил необходимое количество оборотов. Казалось бы что проблема решена, но ... при запуске холодного двигателя машина все равно глохнет, о холостые обороты появляются только на прогретой машине. Все, всем привет. Еду в автосервис. |
hash |
Дата 15.05.2004 - 19:09
