> Непостоянный код
CVESTOR
Дата 21.06.2004 - 16:29
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
unsure.gif Всем привет.Парни вот такой вопрос.Около недели назад была десятина 16кл.Говорит загорелась check.Подкинул сканер-кодРО335,ошибка датчика синхронизации.Времени тогда свободного не было,ограничился вопросом к хозяину-как это отразилось на работе двигателя?Он говорит,что никак не отразилось,едет хорошо,только лампочка раздрожает.Ошибку я стер и сказал,если загорится-позвони.Позавчера звонит,говорит,что загорелась.Приехал.Проверяю-тот же самый код РО335.Подлючил Ноут ,снял осциллограмму-вроде образцовая.Жгут в районе датчика целый,подвязан.Разъем на датчике хороший.К контроллеру лезть не стал,теперь у него времени не было.Ошибку стер,завел и стал гонять на разной частоте-ошибкки нет и осциллогрмы хорошие.А неудовлетворенность в душе висит.Вообщем отправил я его,а через 5 мин. он вернулся-опять-загорелась.Договорились завтра встретится.Может от вибрации где подмыкает?
sdl2000
Дата 21.06.2004 - 18:05
Датчик массового расхода воздуха чего кажет? При включенном зажигании в канале АЦП? Вообщем на него внимательно смотри...
Дата 21.06.2004 - 20:44
Если СЕ загорается вскоре после заводки двигателя, то копать ДМРВ. Если в движении, то водила должен чувствовать редкое подергивание. Может и сам Январь дурить тоже. Если есть возможность подкинь другой блок.
А в тупую ДПКВ не пробовал заменить?
CVESTOR
Дата 21.06.2004 - 22:49
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
Пока не смотрел,приедет посмотрю,но в разговоре он упоминал,что недавно его менял,кажется на б\у,может шило на мыло?СЕ загорается не сразу.ДПКВ менять не подумал,ведь осцил-ма хорошая.Показал бы ,да,чего-то вставить изображение не получается,чегото не то жму наверное?
CVESTOR
Дата 21.06.2004 - 22:53
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
biggrin.gif ohmy.gif Воо!!Получилось
Дата 21.06.2004 - 23:52
Поздравляю! Только в реал-тайме можно проглядеть сбой. Нужна запись с просмотром в оффтайме. Эта прога может такое? Если нет, то Powera запусти.
Дата 22.06.2004 - 06:41
CVESTOR
Дата 22.06.2004 - 15:53
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
Всем привет! Всем спасибо!Буду пробовать,как только клиент появится. smile.gif
