> Маз, тудэй стори
audiserg
Дата 17.01.2006 - 17:29
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Жалоба на выгорание лампочек, которые горят очень ярко иногда(когда выключаешь зажигание или просто едешь),и выходы из строя уже 2-х замков зажигания. Вставляю в разрыв +15 провода и замком зажигания 24 В лампу, лампа загорается с ростом оборотов.
P.S. блин теперь так очевидно кажется smile.gif, а там час потратил.
Это сообщение отредактировал audiserg - 17.01.2006 - 17:31
Дата 17.01.2006 - 20:49
Явно генератор, или отказ РН , или центробежное замыкание вывода ротора на массу., Разьирай генератор и смотри.
audiserg
Дата 19.01.2006 - 09:45
Пользователь №: 343
Ну раз никому не интересно, даю ответ:
дело почти в генераторе smile.gif, некто мастер "МИША", умудрился перепутать провод идущий на возбуждение и провод идущий от акк местами. Зарядка шла через замок!!! Дело осложнялось тем, что водитель никак не хотел подымать кабину "Неможет быть что в генераторе ведь он зарядку дает!", ну вот что с ними делать? а соглашаются только если монатки начинаешь собирать smile.gif Боятся! smile.gif) После замены все нормализовалось
