ELK |
Дата 8.04.2006 - 17:49
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Таково было начало! Щас увидел, что не отписался и решил тему сюда перенести. Машина уже сделана. Правда пришлось пока сделать временное решение проблеми, пока поспеет нужная деталь.Оказалось, что к генератору подходит и оба плюса, и зажигание. С проводом на лампу зарядки тоже полний порядок. Четвёртий вывод (М) оказался лиш информативним и показивает ЭБУ двыгателя, есть зарядка или нет. На нём исправно проходил импульс, похожий на импульс датчика холла. И так- чего я всётаки проглядел с самого начала. |
Stoian |
Дата 8.04.2006 - 22:36
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Импулс с датчик холла надо смотрет спрямо плюсса, а не к минуса. |
ELK |
Дата 11.04.2006 - 23:30
Ладно! Всё было просто банально, но ей богу не смог догадатся. Да и увидеть это было не просто. Так как на этой дряни присутствовал бендикс, да ещо реле с непонятним выводом, на прокрутку генератора на стенде не решался. Для выяснения обстоятельств- был найден заведомо исправний и по выводам подходящий реле регулятор, но без вывода на ЭБУ двыгателя, и с этим реле, но без задней кришки, генератор смонтирован на машину. К моему удивлению, генератор не заработал. За электрическую исправность остальних электрочастей генератора был на 95% уверен. Сначала взяло полное недоумение. Полез под машиной, чтоб посмотреть, куда и как там осцилом подключтися, чтоб на работающей машине провода щупов цели остались. Дроступ то довольно неудобний.В поле зрение попали контактние кольца якоря. Блин! Они то практически не вращались! , хотя двыгатель работал. Тоесть проскальзивал этот долбаний бендикс , и якорь почти стоял на месте. А спереди, так как шкив закрит пластмасовой заглушкой, создавался визуальний эфект, что якорь крутится с обичной скоростю. Снимал я ведь етот генератор н-тое количество раз, и каждий раз этот бендикс рукой прокручивал. Да ещо прикидивал, в какую сторону должен проскальзивать, а в какую жёстко крутится. И всё вроди бы ОК казалось. Но выдно усилие- создаваемое от руки, не смогло прокрутить бендикс (а специальние проверки не проводил, так как особого подозрения на него небыло), а вот мотор сразу его проворачивал. тем более, что магнитное поле конечно же создавало дополнительное сопротивление вращению. Блин! Пара точек сварочним апаратом, и зарядка пошла. Конечно- это пока новий шкив придёт. А ставить его придётся. Здорого и очень резко генератор закидивает в обратную сторону, при остановке этого дизеля. Во как глупо я на новий реле- регулятор попал! Никому не нужен? |
Stoian |
Дата 12.04.2006 - 00:41
А случай на изправной бендикс стартера и невращение двигло видел? Однаждь! не обратил внимание на положение четки и повернул их держатель на 90гр. Стартер крутить, а двигатель нет. Да и всегда меряю сопротивление возбудительной обмотки генов, но не всегда вникал в точнь!е показания сопротивление. Иногда прибор неточно их дает. Пока не попал на внутренний короть!ш.... |
Edinolichnik |
Дата 12.04.2006 - 07:38
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Не, просто что-то ничего в голову не пришло
И-и? Полное КЗ обмотки, на массу, или частичное межвитковое?
Stoian |
Дата 12.04.2006 - 10:24
Частичное межвитковое. Достаточно, чтоб РР уложить |
Edinolichnik |
Дата 12.04.2006 - 19:15
Некисло замкнуло - у меня встречалось только когда напряжение зарядки завышается.
