samarik |
Дата 17.05.2017 - 13:01
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
samarik |
Дата 17.05.2017 - 13:03
Присоединённое изображение |
samarik |
Дата 17.05.2017 - 13:10
samarik |
Дата 17.05.2017 - 13:13
BBM |
Дата 17.05.2017 - 13:18
Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) |
... У нас обычно такой блок под замену ... ну если конечно времени не жалко... |
Дата 17.05.2017 - 15:51
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4561 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Прозванивал? Если - гвоздь, можно попытать счастья. Но тогда что то должно было сгореть (дорожка, провод, предохранитель...) А если в обрыве, то могло погореть много чего. |
leksbyt |
Дата 17.05.2017 - 16:16
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 17.05.2017 - 16:49
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3824 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Его назначение на плате было при переполюсовке незамедлительно сжечь предохранитель, обесточив ЭБУ, оставив его целым а самому сгореть. Тот же просто мощный диод в некоторых блоках установлен катодом к +плюсу, анодом и минусу, при правильном подключении этот диод будет жить вечно, а при переполюсовки получим КЗ отчего сгорит предох по питанию этого блока или магнитоллы например. |
leksbyt |
Дата 17.05.2017 - 16:54
А вообще сей прибор служит для ограничения напряжения.(могу ошибаться) |
Дата 17.05.2017 - 17:10
Да в том числе и для этого. И для защиты от переполюсовки. А тонкая перемычка как раз и понизит напряжение... до 0 не надолго. |
leksbyt |
Дата 17.05.2017 - 17:25
samarik |
Дата 17.05.2017 - 18:19
Дата 17.05.2017 - 21:44
Игорь Васильевич, наоборот если супрессор имеет сопротивление гвоздя, то поможет его удаление. Или мы о разных вещах. Я про супрессор, который ставится в параллель питанию на входе в ЭБУ.
Точнее стабилитрон.
leksbyt |
Дата 18.05.2017 - 02:22
Дата 18.05.2017 - 03:59
