Star964 |
Дата 14.09.2013 - 08:24
Ford Focus 1, 2000 года, двигатель 2.0, американец, код, каюсь, не записал. Жалоба не устойчивый холостой ход, на оборотах, вроде, едет со слов хозяина. В ошибках обрыв датчика давления топлива. Смесь богатая, СО - 8%, лямбда 0.9 и не скачет. Все признаки перелива налицо. Но по сканеру давление бензина 10 psi, что в четыре раза меньше нормы. Подключаю манометр - и , действительно, 10. Чудеса - топлива нет, а смесь богатая! Потом разобрался с божией помощью и Митчела. На данном авто присутствует драйвер ЭБН и датчик давления топлива. Далее ИМХО: ЭБУ, увидев, что давления нет, через драйвер до предела увеличивает скважность напруги на ЭБН. Давления опять-таки нет. Следующим шагом становится увеличение времени впрыска. Запас увеличения, видно, большой, а бензин распыляется плохо. Смесь нормально не горит, отсюда и СО. В общем, после замены ЭБН смесь нормализовалась, давление по сканеру 45 psi, по манометру тоже. Вот такие чудеса буржуинские... |
dk34 |
Дата 18.09.2013 - 13:40
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
про скважность не понял... Там импульсное питание б.насоса? И почему по Лямбде не душит топливо?... |
Star964 |
Дата 18.09.2013 - 15:43
2. На рампе присутствует датчик давления топлива. 3. ЭБУ, увидев недостаток давления льёт напропалую, наплевав на лямбду |
dk34 |
Дата 18.09.2013 - 17:32
