> Лада Калина 2, 2015. 8 клапанов. Норма с абс, Нет сигнала скорости на ЭМУР.
Nikolayler
Дата 19.10.2016 - 23:07
Липецк
Пользователь №: 34902
На форуме с: 20.09.2016
Всем привет. Клиент пожаловался на произвольное отключение ЭУРа. ЭМУР фирмы Mando. Ошибка на приборке не горела. Подключил Сканматик. Ошибка в ЭУР 1621-Отказ в цепи сигнала скорости. Моторник скорость видит. Спидометр работает. ЭУР скорость не видит. Датчик скорости на кпп присутствует. Но при его отключении моторник и спидометр скорость видят. Всвязи с чем, я предположил, что моторник и спидометр берут сигнал скорости с датчика АБС. А датчик на кпп передает сигнал скорости только на ЭУР. Если что то не верно понял, поправьте. Буду благодарен. Завтра планирую вызвонить провод сигнала скорости на разъеме ЭУР. Вопрос, собственно, вот в чем: ни у кого случаем нет схемки и распиновки разъемов именно этого ЭУР, или ссылочки на материал. Пытался гуглить, есть материал, но по другим производителям. Всем заранее спасибо.
Это сообщение отредактировал Nikolayler - 19.10.2016 - 23:30
Дата 20.10.2016 - 00:38
http://expertvaz.ru/lada-kalina/datchik-skorosti.html
Их три вида, маркировку смотри внимательно.
Nikolayler
Дата 20.10.2016 - 20:42
Липецк
Спасибо за совет. Купил один в один. Номер совпал. Заменил и все заработало.
Star964
Дата 21.10.2016 - 12:44
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Все правильно. Моторник и Приборка на Калинах этих годов в комплектации с АБС получают сигнал скорости по КАН -шине от АБС.
ЭУРы же модернизировать не захотели и для них оставлен аналоговый датчик скорости в коробке.
