> Преобразователь 24В на 12В, ...схема нужна.
Solvik
Дата 19.05.2009 - 21:01
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Выложите кто может. Какую-нибудь бюджетную схемку. Питать просто магнитолу, без усилителя, без саба. Может на 5-10А... Может КРЕНом каким- нибудь обойти все это... Буду ставить на ИКАРУС.
Plus
Дата 19.05.2009 - 21:05
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
А до аккумуляторов тянуть далеко? может проще провод кинуть?
Solvik
Дата 19.05.2009 - 21:52
Москва, Пражская.
...а нельзя. Хозяин уже пробовал с одного аккум. брать. Он садится.
Дата 19.05.2009 - 22:00
У "Мастеркита" есть наборы http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=599 ,или слабовато будет?
ELK
Дата 19.05.2009 - 22:02
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Если взять 12 вольт подобним образом, постоянние проблеми с акумуляторами обеспечени.! О чём хозяин Икаруса уже удостоверился!
Дата 21.05.2009 - 09:04
+1. Взять такой и не морочиться. Если мало - можно запараллелить 2,3,..хх таких до получения нужной мощности http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=405
Либо, если охота более глубоко повозиться - добавить к этой схеме мощный ключ, или самому собрать схему на такой или иной м/схеме ШИМ-контроллера вот тема с вариациями на тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...der=asc&start=0
Solvik
Дата 21.05.2009 - 16:44
Москва, Пражская.
...спасибо всем. Думаю этот вариант, с Мастеркитом будет удобней и самому клиенту.
