serega8867 |
Дата 27.06.2016 - 11:50
Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
ГБО 4 поколения. |
coon |
Дата 27.06.2016 - 12:28
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4579 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Про ДАД речь? На заглушенном, что кажет? Ну и сколько на самом деле на хх, приборчиком бы проверить. |
serega8867 |
Дата 27.06.2016 - 14:13
колдун |
Дата 27.06.2016 - 14:18
serega8867 |
Дата 27.06.2016 - 14:29
Star964 |
Дата 27.06.2016 - 18:49
Я бы проверил-таки метки ГРМ. Оптимально было бы, конечно, снять осциллограммы ДПКВ +ДПРВ. Но, если осциллографа нет, тогда ручками. |
serega8867 |
Дата 27.06.2016 - 19:06
я думал при рассинхронизации КВ и РВ дожно показать ошибку |
adam |
Дата 28.06.2016 - 13:03
Star964 |
Дата 28.06.2016 - 18:26
Низкое разрежение на впуске при отсутствии подсосов, а, следовательно, завышенных оборотов в системах с датчиком разряжения означает, что движку что-то мешает работать на ХХ при обычном для этого режима открытии дросселя. Для поддержания оборотов ХХ система открывает дроссель (или РХХ) больше рассчетного Что может мешать? - низкое давление топлива (для того, чтобы было 0.5 -0.6, нужно, чтобы давление упало ниже 1 -1.5 атм) - неработающая система регулировки состава смеси (исключаем, ибо контур обратной связи замыкается через 2-3 минуты после пуска, а по вашим словам мотор и пускается плохо) - Неверный УОЗ. Но маркерный диск на маховике, с ним трудно что-либо сделать плохого. - забитый выпуск (оплавленный кат) - неправильная установка фаз ГРМ |
vanchetto |
Дата 29.06.2016 - 12:50
Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Star964 |
Дата 29.06.2016 - 19:16
vanchetto |
Дата 12.07.2016 - 09:00
