karel |
Дата 28.10.2011 - 19:55
Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Машина приехала после замены двух передних пневмобалонов, с горящей лампой на панели, и заваленным на правую сторну кузовом. Нашел не до конца вставленный разъем на переднем правом датчике-устранил. далее ситуация такая-кузов и поднимается и опускается, но все также с перекосом. Причем в 5 группе явно видна разница-180 и 140 (передние колеса) Много раз пытался провести адаптацию, но-ничего не меняется!? все так же-перекос!? Что еще нужно сделать? машина 2002 года. |
MEGABYTE |
Дата 28.10.2011 - 21:08
А вообще , что пишет по ошибкам?... |
karel |
Дата 28.10.2011 - 22:36
feuodor |
Дата 28.10.2011 - 22:39
Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
karel |
Дата 28.10.2011 - 23:56
Vasilii |
Дата 29.10.2011 - 00:03
г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
feuodor |
Дата 29.10.2011 - 00:17
karel |
Дата 31.12.2011 - 08:08
Причина найдена! Ничерта не понял логики производителя, но виновником оказался клапан управления ЗАДНИМ левым балоном!!!! Проблема появилась после замены передних подушек, соответственно акцент был на них. и т олько с третьего подхода я обратил внимание, что левый задний борт практически не опускается. Блок клапанов пока не заменен, левый балон через троиник подключен в паралель к правому. И оно работает)))) |
