> Мерседес А170 Поворот (правый), На малютке пропал поворот.
Petrovich62
Дата 14.08.2012 - 19:05
Semipalatinsk
Пользователь №: 20335
На форуме с: 15.04.2011
На малютке пропал поворот. Работает один ЛЕВЫЙ (на аварийке и при зажигании). Разъем от кн. А отключал, лев. все равно работает.Понимаю что САБАКА в подрулевом пер.е или при включении сигналки повредили БОРТ. Неохота ЛОМАТЬ салон (в слепую)(не люблю фашистоф но работа такая). Хотелось бы узнать места РАЗЪЕМОВ, возможные ТОЧКИ СИГИ . ПЛИЗ.
amax1982
Дата 14.08.2012 - 21:10
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
поворотники идут от блока-в подрулевом стоит резистор управление по одному проводу -включи аварийку и можно отыскать блок управления по щелчкам
Star964
Дата 15.08.2012 - 11:16
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Не совсем так:
От подрулевого идёт один провод - чёрно коричневый - на контакт А16 приборки. Чистый плюс на нём - моргает одна сторона, плюс через резистор - другая. Выходы с приборки на лампы через контакты А21 и А22. Реле электронное, поэтому щелчков не услышать.
Vaskol83
Дата 15.08.2012 - 19:14
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
дайте вин номер, дам схему
Petrovich62
Дата 17.08.2012 - 15:57
Semipalatinsk
Что за логика в резистре? (Немецкая?). Везде ведь просто ПЕРЕЛЮЧАТЕЛЬ прав-лев. борт. stena.gif
Petrovich62
Дата 17.08.2012 - 16:55
Semipalatinsk
Не совсем так:
КАК от переключателя может идти один провод? Скорее всего это центр.плюс на перекл-ль. А А21 и А22 не выходы, а ВХОДЫ от бортов на контрольные лампы. Но могу и ошибаться, тем паче с МЕРСОМ. Машинка приедет, бум посмотреть.
Star964
Дата 18.08.2012 - 08:11
г. Тамбов
"А вот такой лес... Нет дерева - и всё!" - цитата из анекдота.
В этой машинке всё "" не как у людей". Почти вся электроника, начиная от управления светом и кончая центральным замком находится в приборке. А логика следующая: +12 В с переключателя - моргает один борт, + 7В - другой.
А управление потенциалами весьма широко используется в современных автомобилях.
Petrovich62
Дата 18.08.2012 - 13:58
Semipalatinsk
Хорошо. Тогда я понимаю,что резистор вмонтирован в перекл-лъ, или где-то рядом, а потом получается "один провод - чёрно коричневый - на контакт А16 приборки", и реле поворотов вмонтировано в приборку (тогда всё может быть очень плохо - от банального отсутствия контакта или обрыва в обозначенной цепи (мало вероятно), до сгоревшего резистра или микрухи). sad.gif
Кстати, какое напряжение (+12 - +7) отвечает за правый борт?
Это сообщение отредактировал Petrovich62 - 18.08.2012 - 14:06
Petrovich62
Дата 22.08.2012 - 19:18
Semipalatinsk
Действительно, деревьев нет, а лес тёмный. Я смогу только сделать вскрытие "топором", а дальше флаг в руки МИКРОэлектронщикам. СПАСИБО, уберегли от понапрасну наломанных дров.
Блин, не могу найти как закрыть тему.
Это сообщение отредактировал Petrovich62 - 22.08.2012 - 19:34
Дата 23.08.2012 - 07:18
Спасибо Петрович,развеселил.Без обиды,права закрывать темы и остальное руководство форумом принадлежат только Админу.
Star964
Дата 23.08.2012 - 07:39
г. Тамбов
Есть много на свете , друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам.
А по поводу того, что подрулевой переключатель коммутирует силовую нагрузку...
Уже даже на Приоре этого нет.
Petrovich62
Дата 23.08.2012 - 16:20
Semipalatinsk
Я все ещё учусь.
А по поводу закрытия темы, кое где, это сделать отправляют автора.
Спасибо.
Petrovich62
Дата 23.08.2012 - 21:04
Semipalatinsk
Мерседес А кл. w168 бензин/дизель - немного по эксплуатации и ЭЛЕКТРИКЕ. (надеюсь что получилось).
downloadlink;filename;filesize;downloads;
https://rapidshare.com/files/4097371179/MER...zip;47923198;0;
