kai |
Дата 24.12.2006 - 20:59
Профиль Группа: Помощники Сообщений: 181 Пользователь №: 1097 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
вродебы для авто нормальный и удобный а вот на самом деле как он может быть кто ползовался |
Сансеич |
Дата 25.12.2006 - 00:15
г. Балашиха. Профиль Группа: Старики Сообщений: 558 Пользователь №: 2256 На форуме с: 24.09.2006 Имеет предупреждений: (20%) |
А по каким именно характеристикам сделал это заключение? Подскажите "ржавому чайнику", что за единица измерения - частота выборок, например,50 MS/s(Single CH.), т.е. как ее соотнести с частотой дискретизации? |
hash |
Дата 25.12.2006 - 20:40
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Частота выборок, она же частота дискретизации, она же Rate, она же частота сэмплирования, она же ... Елена Кацнельбоген, (С) Жеглов. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Сансеич |
Дата 25.12.2006 - 22:08
Спасибо, hash! Популярней некуда Если бы еще узнать, как расшифровать единицу измерения - MS/s, то был бы просто счастлив |
Сансеич |
Дата 25.12.2006 - 22:38
kai! Ну посмотрел! И что я должен был там увидеть? Что касается твоего вопроса насчет S2800, так именно ответ на него я и искал вчера на десятке сайтов. Смутила, только еденица измерения. Теперь же, после доходчивого пояснениея hash-ем, ответ мне ясен, в отличие от "нечайников". Во-первых, с частотой дискретизации 25кгц на канал в двухканальном режиме можно смело забыть о просмотре вторички. Во-вторых, 8 бит, тоже маловато. В -третьих, рабочая часть экрана величиной со спичечный коробок... Если к этому девайсу приладить водоналивную линзу от КВН-49, то получится неплохое устройство для просмотра НЧ сигналов. А если его более дорогой вариант на некоторых сайтах почему-то называют автомобильным, то только потому что в базе есть 4 десятка образцовых осциллограмм, неизвестных теперь только ленивому. |
hash |
Дата 26.12.2006 - 00:29
S/s - sample per second, а буква М вначале очевидно "мега". Итого получается 50МГц/сек. Думаю так. Уж больно крутой осцилл должен такой характеристикой обладать. Может напутал я с переводом. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Сансеич |
Дата 26.12.2006 - 00:49
S/s - sample per second, а буква М вначале очевидно "мега". Итого получается 50МГц/сек. Думаю так. Уж больно крутой осцилл должен такой характеристикой обладать. Может напутал я с переводом. [/QUOTE] Да, что-то тут не сходится... при полосе пропускания = 1мгц и цене 550 баксов. Так, может, kai и просветит, раз говорит о его неплохих данных? Только пропал куда-то? |
ELK |
Дата 26.12.2006 - 22:37
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Но хорошее его примущество- это портативность. И иногда такое очень нужная вещ. Я бы его оценил, не как осцилограф, а как отличний тестер с возможностю просмотреть графическую форму сигнала. |
kai |
Дата 29.12.2006 - 21:49
Сансеич |
Дата 29.12.2006 - 23:08
kai! Во - первых. Под словосочетанием "ржавый чайник" я имел ввиду себя и это не подлежит сомнению, т.к. "ржавый" - потому, что через полгода стукнет 60, а "чайник", потому, что засиделся на карбовых авто, а инжекторами занимаюсь всего 2года. Так этого я и не скрываю, и не лезу консультировать по вопросам, в которх не разобрался или имею малый опыт. Спасибо "зубрам", что помогают восполнять огромные пробелы в знаниях! Поэтому, при попытке разобраться с Вашим запросом и задал вопрос форумчанам по поводу единицы измерения частоты выборок. Вопрос, кстати, так и остался открытым. Хотя логика подсказывает, что если полоса пропускания аналогового сигнала осциллографа = 1мгц, то частота дискретизации (выборок), должна быть, как минимум, на порядок больше. Т. е. указанная в тех. данных 25 MS/s на канал в 2-х канальном режиме работы, соответствует 25мгц, как и предположил hash... Тогда, в смысле просмотра "вторички", это "выше крыши". И все недостатки сводятся к малому экрану и сохранению данных, о которых подсказал ELK. А Вашу бурную реакцию с непонятными и, до сих пор необъяснимыми, ссылками я, простите великодушно, так и не понял до сих пор. Мне думается, форум этого сайта тем и отличается от многих аналогичных по профилю, что здесь всегда помогут, чем богаты, без высокомерия, с одной стороны и без "фиги в кармане" с другой. С ув.! |
Rus07 |
Дата 30.12.2006 - 09:13
г. Нальчик Профиль Группа: Старики Сообщений: 493 Пользователь №: 610 На форуме с: 10.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
