BBM |
Дата 21.02.2017 - 21:09
Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) |
Vasilii |
Дата 22.02.2017 - 09:25
г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Знаю что максимах иногда синхра улетает после просадки... |
submehanic |
Дата 22.02.2017 - 19:23
Запуск есть после выхода из "LOCK MODE" ?
В какой момент ?
BBM |
Дата 22.02.2017 - 20:18
submehanic |
Дата 22.02.2017 - 21:05
- выход из режима "блокировки" ("LOCK MODE"): 1. Выключите зажигание. 2. Включите зажигание с зарегистрированным ключом. (Не запускать двигатель.) Подождите 5 секунд. 3. Вернуть ключ в положение «зажигание ВЫКЛ». 4. Повторите шаги 2 и 3 ещё дважды (в общей сложности три цикла). 5. Запустите двигатель. Если запуска нет - неисправность ИММО или ЭБУ (или связи) - P1610 записывается после 5-ти и более попыток запуска: - незарегистрированным ключом - при неисправности ИММО или ЭБУ Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 ) IMMO_inspection.pdf |
