cronch2007 |
Дата 15.08.2007 - 13:47
Подскажите схему установки второй АКб расчитаной только на пуск двигателя. |
Edinolichnik |
Дата 15.08.2007 - 16:57
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
vasilich |
Дата 15.08.2007 - 18:51
Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Здравствуй Дима. Наверное стартер на 24в
denkisan |
Дата 16.08.2007 - 10:51
napoxoq |
Дата 16.08.2007 - 15:00
Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Подключить магнитолу или автономку ТОЛЬКО ко второму АКБ Питание второго АКБ от генератора РАЗОРВАТЬ РЕле типа РС527 Включение реле от Фазного вывода генератора Итого: второй АКБ будет кормить музыку и (или) автономку пока не сдохнет, а как только гена начнёт выдавать зарядку он включит РС527 и покормит второй АКБ. Штатный АКБ при этом останеться нетронутым и готовым к обеспечению штатных энэргопотребителей авто. |
cronch2007 |
Дата 21.08.2007 - 13:44
Edinolichnik |
Дата 21.08.2007 - 18:06
Зы. Но я против такого - надо разбираться с зарядкой (может пробит мост и зарядка мала) и контактами/утечками, а не городить дополнительный "колхоз". |
vasilich |
Дата 21.08.2007 - 18:20
napoxoq |
Дата 21.08.2007 - 20:29
Edinolichnik Для пускового АКБ такая схема без доработки непойдёт, если у него зарядка слабая то он будет садиться вместе со штатным во время работы двигателя, можно разве-что диодом мощьным развязать, но и тогда при слабой зарядке он просто недозарядиться. cronch2007 короче на второй АКБ по уму вешают ТОЛЬКО дополнительную нагрузку. А если зарядки нехватает, ремонтируй гену или меняй на более мощный или ставь второй генератор, только на расход бензина нежалуйся, вечных двигателей небывает, бывают только вечные тормоза |
Edinolichnik |
Дата 21.08.2007 - 21:36
Разумеется, я имел ввиду при разрядке на стоянке доп.устройствами, при исправном гене и достаточном напряжении заряда на ходу. Если с зарядкой проблемы - тут действительно, акков не напасёшся.
cronch2007 |
Дата 23.08.2007 - 15:58
napoxoq |
Дата 23.08.2007 - 22:42
SHOSS |
Дата 24.08.2007 - 08:34
Украина.Киев. Профиль Группа: Профи Сообщений: 52 Пользователь №: 5014 На форуме с: 14.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
АндрейDM |
Дата 24.08.2007 - 21:34
Профиль Группа: Актив Сообщений: 18 Пользователь №: 3769 На форуме с: 5.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
sashaa |
Дата 11.09.2007 - 15:59
Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 1732 На форуме с: 13.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
