> Hyndai Matrix 2002, электросхема дизель 3 цилиндра
svjatoy
Дата 12.01.2019 - 12:22
Воронеж
Пользователь №: 21727
На форуме с: 25.10.2011
всем привет. есть у кого схема управления двигателем. установлен дизель 3 цилиндра. машина 2002 года. проблема в ом что машина то заводица то нет, неисправность плавающая, бывает остынет и не заводиться пока быстрым стартом не прыснишь(ну вроде подозрение на свечи накала хотя напряжение на сами свечи приходит) а бывает как заведёшь прогреешь её до вентиляторов, заглушишь и все больше не заводиться никак. постоит минут 30-40 и сама заведёца как подостынет.
такая вот беда. мой прибор показания датчика давления в топлевной рампе не показывает
ошибки в сохраненных висят u0003 u0004,
Дата 12.01.2019 - 12:45
Надо искать прибор который будет читать параметры. А все остальное будет гаданием. На горячую свечи могут не работать совсем. Можно проверить обратку (сливает или нет)
Дата 12.01.2019 - 15:43
Какая диагностика у Вас есть? Проверить давление можно механически. Возьмите любую форсунку, отрегулируйте её на 220 и подсоедините её вместо любой форсунки когда не заводится.
svjatoy
Дата 12.01.2019 - 20:49
Воронеж
когда не заводиться на форсунки не подаёться импульс. ошибку написал про обрыв датчика распредвала, промерил датчик сопротивления нет, заменили датчик та же самая песня блин. с быстрого старта заводиться и работает как нивчем не бывало. а сама вот то хочет то не хочет.
Дата 12.01.2019 - 22:05
Держи
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
Присоединённый файл  М______.7z
adam
Дата 14.01.2019 - 11:48
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Ещё если в тнвд плунжера на подходе , прокатывает "старый" метод : на горячую полить(охладить) тнвд водой .
svjatoy
Дата 16.01.2019 - 12:01
Воронеж
всем привет. проблему решили.
значит решил сделать всю жиагностику автомобиля. в иммобилайзере красовалась 1 ошибка. а именно дизель обрыв датчика распредвала. проверил сам датчик, сопротивления нет вообше типо обрыв внутри. взяли поставили другой датчик новый. та же самая ошибка, смотрю по сканеру в момент запуска двигателя стартером невидит прокрутки, тоесть показывает обороты 0.
полез в интернет почитать и наткнулся на одном из форумов что чеовек написал что у него такая же ошибка но неисправен датчик коленвала. в итоге снял датчик он не показывает сопротивления, решил положить его на мороз минт на 40, он показал сопротивление. в итоге поменял датчик коленвала на новый и авто уже 3 день катаеться исправно. такая вот фишка. что
1 ошибки двигателя почемуто в иммобилайзере
2 ошибка распредвала а сдох коленвал
програма делфи, сканер делфи автоком
