> не заводится ВАЗ-21061, искры на массовой клемме аккумулятора
raint
Дата 11.05.2005 - 09:12
при езде на ваз-21061 внезапно перестал работать движок, при повторном запуске машина никак не прореагировала, залез под капот и обнаружил сильное искрение у массовой клеммы аккумулятора. снял клемму, проверил косичку (все нормально). при повторном одевание клеммы такое же искрение. может быть где-то КЗ, но вот в какой из цепей? машина старенькая 91 г.в. заранее спасибо!
Дата 11.05.2005 - 17:47
Снимите предохранители и оденьте клемму АКБ, если искрение не пропало- см. генератор и доплнительно подключенное оборудование...Удачи!
Ryba
Дата 24.05.2005 - 20:42
Пользователь №: 393
На форуме с: 24.04.2005
[i]Отключи толстый провод от генератора и проверь.На шестерке уоротить больше нечему
