Бродяга |
Дата 23.01.2006 - 09:59
Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Stoian |
Дата 23.01.2006 - 13:10
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Если нет на замена, хоть отключи. Должно разкачки ХХ остоновить. А на осцилом ДК смотрел? Можно и вольтметром замерить. А ето только на газ произходить, что ли? |
Влад |
Дата 23.01.2006 - 13:48
Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Из-за эмулятора ДК иногда выскакивают "ошибки" по регулировке состава смеси Датчиком Кислорода. По ДМРВ нужны хоть какие-то данные- Uпокоя, расход воздуха на ХХ, на 3000 об.мин. |
Mozart |
Дата 23.01.2006 - 19:08
Олимпионик Профиль Группа: Профи Сообщений: 40 Пользователь №: 585 На форуме с: 1.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
ИМХО, если машина на газе, лучше отключить ДК в прошивке. И без него она отлично едет, в том числе и на бензине. И ошибки нагревателя уже не будет |
Бродяга |
Дата 23.01.2006 - 20:46
Это сообщение отредактировал Бродяга - 23.01.2006 - 21:00 |
Stoian |
Дата 23.01.2006 - 21:56
Ета прошивка ДК не отключила. Остало отключить РХХ /на отключенном разьоме ДК/и если нет разкачки ХХ, поменять его. Это сообщение отредактировал Stoian - 23.01.2006 - 21:58 |
Yuras |
Дата 24.01.2006 - 00:53
Профиль Группа: Помощники Сообщений: 105 Пользователь №: 100 На форуме с: 4.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
У меня однажды был случай, что был совсем откручен провод от аккумулятора к блоку двигателя, небыло даже гайки. При этом МР 7.0 выдавал кучу ошибок, причем совсем не логичных, примерно как бывает на Микасах. Хотя МР 7.0 не склонен к такому. После восстановления массы-все наладилось. |
Бродяга |
Дата 24.01.2006 - 08:32
Бродяга |
Дата 24.01.2006 - 11:09
Stoian |
Дата 24.01.2006 - 12:04
Ть! сам ответил себе правильно. А насчет проверки новь! ДК, то что он новь!, не гаранция работоспособностьи. Лучше на другая машина попробовать его. |
Бродяга |
Дата 24.01.2006 - 13:12
Бродяга |
Дата 26.01.2006 - 10:39
ндв |
Дата 26.01.2006 - 11:40
Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Бродяга |
Дата 26.01.2006 - 13:01
если я ее когданибудь сделаю или пойму в чем причина. бухать буду неделю Это сообщение отредактировал Бродяга - 26.01.2006 - 13:05 |
ндв |
Дата 26.01.2006 - 13:35
Это значит, что сопротивление повышенное на данном проводе, ты кидал массу напрямую, но отсоединял ли ты штатный провод? возможно он где-то подкорачивает? Далее, чтоб отмести неисправность самого датчика, попробовал бы ты его подменить что ль?! А насколько часто этии всплески проявляются? никакой синхронизации с работой движка нет? может проблема не электрическая,а механическая? |
