> опель кадет 1,4л 91г, температура двс при прогреве
mial777
Дата 25.12.2010 - 20:07
Харьков
Пользователь №: 19169
На форуме с: 25.12.2010
не могу разобраться. при прогреве авто при достижении температуры 50град напряжение на датчике температуры меняется с 1,6v прыгает резко на 3,6v и на диагностике показывает -9град . Контролер и датчик температуры менять пробовали.
Дата 26.12.2010 - 14:23
Если не ошибаюсь (не уверен именно за данный авто, но такое точно где то применялось), то у него ЭБУ двигателя на датчик в зависимости от температруры выдаёт разный ток (условно до 50град. один ток, по достижении 50град. - бОльший), сделано это для более точного определения температуры - ведь термохарактеристика датчиков не линейна, а элементная база ЭБУ тех времён была "слабовата" для правильной отработки по всему графику датчика, вот и применили такое "двухдиапазонное" измерение.
mial777
Дата 26.12.2010 - 23:48
Харьков
до 50град авто работает нормально а после перескакивает на -9град и начинает обогащать сильно смесь как на холодном двигателе
Дата 27.12.2010 - 01:26
Код двигателя какой? C14NZ?
Дата 27.12.2010 - 02:10
Так и должно быть,так работает датчик.Где-то есть осциллограмма работы датчика.
А вот что там с лямда-зондом и с опорным напряжением на него с ЭБУ? Если опорное ощутимо отличается от 0,45В - ЭБУ не исправен, и требутся замена. Или зонд неисправен и постоянно показывает бедную смесь - ЭБУ, не получая отклика от датчика, начинает её до предела обогощать. Точно не уверен, когда система начинает регулироваться по лямбде - по прогреву зонда и появлению с него напряжения, или возможно именно по достижении 50град.
Контроллер откуда брали - с исправной машины, или откуда? Если "откуда то" - возможно он так же неисправен, это у них типичная проблема, неисправность канала лямбдозонда.
