Andrew |
Дата 28.06.2006 - 17:19
Профиль Группа: Старт Сообщений: 16 Пользователь №: 1431 На форуме с: 10.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Недавно приобрел USB Autoscope, вчера попробовал исследовать систему зажигания на ВАЗ-2111 инжектор, все получилось, только не понял одного: значения на осциллограмме были такие: Напряжение пробоя - 18 Квольт; Напряжение горения - 1,6 Квольт; Длительность искры - 1.5 мсек. Вот я и не пойму: напряжение пробоя зависит от сопротивления вторичной цепи, этот параметр завышен,но остальные два параметра, хотя тоже зависят от сопротивления вторичной цепи, но при этом они находятся в норме. Помогите разобраться. |
audiserg |
Дата 29.06.2006 - 08:57
Профиль Группа: Старики Сообщений: 780 Пользователь №: 343 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Andrew |
Дата 29.06.2006 - 21:22
Напряжение пробоя:18 Квольт; Напряжение горения: 4 Квольт; Длительность искры: 0.5 мсек; Искра как бы стекала на массу, я заменил колпаки на проводах, и всё стало в норме: Напряжение пробоя:10 Квольт; Напряжение горения: 1,8 Квольт; Длительность искры: 1.5 мсек; Наверное, дело не в калибровке, но попробую. Спасибо. Это сообщение отредактировал Andrew - 29.06.2006 - 21:29 |
audiserg |
Дата 30.06.2006 - 10:36
Andrew |
Дата 30.06.2006 - 19:14
Это сообщение отредактировал Andrew - 30.06.2006 - 19:15 |
