axelf |
Дата 4.08.2006 - 02:10
Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 1824 На форуме с: 3.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Но неудачно . Пока сигнала на входе нет - все отлично - PowerGraph рисует ровную прямую (почти ) - 0В и прыгает +-5 мВ. Когда сигнал подаешь - начинается непонятки: На звуковой карте Creative CT4810 (Vibra? - у меня ее XP как какую-то ESS определяет) - все равно не меряет постоянную составляющую. Т.е. - импульс проскакивает, а потом снова на ноль. Видимо - где-то емкости еще есть неубранные. Но на входе их уже нет, а на плате еще дофига - непонятно - какие именно мне мешают? На звуковой карте CMI8738 - тоже не работает, но по-другому. Без сигнала - тож все нормально. При подаче постоянного напряжения она его видит, т.е не один импульс, а именно смещение, но... как только происходит смещение от 0, то сигнал вместо ровной линии рисует смещенный на величину поданного напряжения, но весь какой-то модулированный, причем ровно. Такое впечатление, что сигнал быстро меняется от 0 до поданного смещения. Что за фигня - я вообще не понял. Правда эта звуковая возможно не совсем исправна - на слух музыка на выходе с небольшими дефектами играет. Может из-за этого? ЗЫ: Забодался уже с ними, может кто дельную мысль подаст? |
axelf |
Дата 4.08.2006 - 02:18
axelf |
Дата 6.08.2006 - 10:48
Stoian |
Дата 6.08.2006 - 14:04
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Лучше на 4180 перейти. Твою ещо не победили. |
girts |
Дата 7.08.2006 - 15:33
Профиль Группа: Актив Сообщений: 116 Пользователь №: 1023 На форуме с: 13.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
axelf |
Дата 15.08.2006 - 17:18
ISA карты не очень мне нравятся из-за древности, еще проблема - найти материнку щас с ISA слотами и штобы проц на ней нормально в ХР работал (не тормозил), и насколько я помню - там более одной звуковушки уже проблемно ставить. А на PCI - можно хоть 4. В общем, проблема решена! Звук подошел PCI S3 Sonic Vibes. На входе - один операционник для предотвращения глюков и увеличения входного сопротивления. На самой карте - только кондюки закоротил и отпаял делитель напряжения с линейного входа. Какие еще программы, кроме PowerGraph, можно использовать для записи сигнала, помимо его отображения? |
Waka2005 |
Дата 21.08.2006 - 18:16
СК с. Левокумское Профиль Группа: Старики Сообщений: 803 Пользователь №: 176 На форуме с: 12.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Минус - нет сохранения. Зато русифицированная. В последней версии кроме самописца есть и осциллограф. Пока не пробовал. Только сегодня скачал. |
