роман11 |
Дата 1.10.2014 - 21:31
ижевск Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 30019 На форуме с: 1.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал роман11 - 1.10.2014 - 21:36 |
picnic |
Дата 1.10.2014 - 22:02
В его крышке открываеш лючок с запасными силовыми предами ,меняеш. Тот блок ,что под капотом,совершенно верно для свечей накаливания. Также в кабине над правым коленом чуть дальше слаботочного БПредов ещё один блок силовых предов. На вкл стартера сигнал на ЭБУ пред под щитком приборов на проводах,типа ,как и малые обороты отопителя лобового стекла висит. |
Геннадий22 |
Дата 1.10.2014 - 22:04
роман11 |
Дата 1.10.2014 - 22:23
picnic |
Дата 4.10.2014 - 19:52
vetal123 |
Дата 22.10.2014 - 18:17
Заглянувший г.Кингисепп Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 30159 На форуме с: 22.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
archer742 |
Дата 23.10.2014 - 10:09
Так зарядку не ищут. Напряжение генератора на стенде без нагрузки/под нагрузкой сколько вольт? Нет стенда? Тогда меряем на машине, прям на АКБ. 28В есть? Или больше? Или меньше? А тахометр может быть убитым и больше 700 об/мин не показывать никогда, а Вы по нему зарядку проверяете. |
vetal123 |
Дата 23.10.2014 - 11:15
picnic |
Дата 23.10.2014 - 11:48
Какое состояние приводного ремня ,шкивов,не замаслены ли они и как туго натянут ремень генератора ? По описанию очень похоже,что ремень проскальзывает ! |
samarik |
Дата 23.10.2014 - 12:25
Василич |
Дата 23.10.2014 - 12:30
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1492 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
archer742 |
Дата 24.10.2014 - 10:31
Ясно.
Значит, тахометр исправен.
Это нормальное напряжение при неполностью заряженных батареях некоторое время после запуска двигателя. Зарядка есть.
Алексей (picnic) выше верно поправляет - не амперметр, а вольтметр. Вообще вот эти конкретные комбинации из четырёх приборов (применялись не только в камазах) страшное барахло. В них со временем стрелки приборов от вибрации проворачиваются на осях и начинают показывать чёрти что. Об этой подлянке надо всегда помнить и ориентироваться на изменение показаний, а не на показываемое значение. Грубо говоря, если стрелка до запуска показывает меньше, чем после запуска, значит зарядка какая-никакая есть и генератор работает. Так же если стрелка "не падает" при включении дальнего света фар и прочих нагрузок, значит генератор исправен. Это дело регулярно приходится объяснять водителям, которые бъют тревогу, видя стрелку в красной зоне. Так же верно Алексей указывает на возможную причину колебаний стрелки (и до кучи 700 об/мин на тахометре) - ремень скользит. Проверить, натянуть, заменить. |
vetal123 |
Дата 24.10.2014 - 10:38
Проблема пока пропала сама собой, сегодня завел, через пару минут заработал тахометр и пошла зарядка. Думаю проблема где то в контактах проводки. буду по тихоньку проверять соединения. А генераторная установка Г 288, (если не ошибаюсь), большой генератор. А еще есть вопросик, ни у кого нет схемы расположения релюшек? КамАЗ 53228, 200у3г. Двигатель евро1. Хочу полностью отключить ЭФУ, а то куда не залезь все на ЭФУ завязано. Еще раз всем спасибо. |
