> Управление ЭПХХ на карбовом Микасе
Дата 23.05.2005 - 21:41
Как-то заканчивал ремонт одной Газели с Микасом 7.1 (338), а под самый шабаш клиент вспомнил одну "мелкую" бяку, но я призадумался крепко.
Суть "незначительной" жалобы в том, что при движении накатом на передаче происходит постреливание в глушак. Причина очевидна - не происходит срабатывание (отсечка) клапана ЭПХХ. Проверил тут же на холостом - действительно не вырубается. Кинулся к схемам - управляется от ЭБУ, но калибровки работы отсекателя в СТР нет. Нет и, знакомого по Газели с 402-м двигателем, микрика на карбюраторе. Т.е. имеем черный ящик с неизвестным алгоритмом управления, который к тому же не работает.
Ну алгоритм положим знаем, но как он реализован? Как ЭБУ определяет, что водила движется накатом с отпущенной педалью? Полагаю что по сигналу ДАД, т.к. больше эту инфу взять не откуда.
Впрочем, этот не главный вопрос. Главный вопрос ниже:
Кто вскрывал карбовый Микас на этот счет, какой там драйвер управляет клапаном ЭПХХ?
Кабы не гемор со снятием блока, клиента бы не спросил, а так пришлось предупредить, что может затянуться на час и более. Сказал что заскочет после командировки.
P.S. В тех схемах что бродят по инету фиг чего поймешь. Кстати, схемы карбового Микаса у меня нет, есть только инжекторного, но повторю - это одно название, а не документ. tema.gif
Sergo
Дата 23.05.2005 - 23:57
Пользователь №: 135
На форуме с: 1.11.2004
Если стоит родной 151 карбюратор, то без микрика не встречал.
