Привет всем. Нива МР7.0, прога L29-1 (без ДК) , при снижении скорости обороты подвисают сначало на 1500 далее 1100 и при остановки через несколько секунд 900 и устойчивые. Происходит это после того как проедешь, дашь нагрузку. После на месте сколь не газуй все в норме.Что это прога или железо. РХХ новый до этого она постоянно глохла на ХХ и ДК высветил "нет активности" , "недостаточная мощьность нагревателя" . Серо-черный провод ДК посадил на массу (51 нога-управление нагреват. ДК) ДК заработал. Подсоса нет, датчики все проверил. Подскажите если прога, то что исправить у меня ЧТПРО , , и еще правильно ли я понимаю. Если на ДС будет массировать сигнальный провод ( а я понял это часто бывает), то судя по схеме он может давать сбой своими импульсами на остальные датчики в т ч и на ДМРВ, что и будет приводить к неуст. ХХ. С уважением Бродяга.
Это сообщение отредактировал Бродяга - 19.07.2005 - 07:12
