> Выбор загрузчика для Marelli на Vag
Дата 23.09.2018 - 22:47
Сравниваю цену, возможности.
У комбика в списке идентов для 7GV присутствуют 4 обозначения (в красном овале), которых нет у PCMflasher. Что это за автомобили, в какой комплектации?
Дата 23.09.2018 - 22:48
Описание возможностей PCM с офсайта:
Дата 24.09.2018 - 14:10
Модели двигателей.
Куда ставились - ну например:
CLPA – 1.4 – VW Polo cедан-V с 2010 г.в., хэтчбек-V с 2009 г.в.
CLPB – 1.6 - VW Polo Vivo с 2010 г.в.
CLSA – 1.6 - VW Polo cедан-V с 2010 г.в., хэтчбек-V с 2010 г.в.
CGGB – 1.4 - VW Polo хэтчбек-V с 2009 г.в., Skoda Roomster с 2006 г.в., Skoda Praktik с 2007 г.в., Skoda Fabia хэтчбек-II с 2007 г.в.
А комплектации - поди разбери их. Тут на один мотор по несколько вариантов ЭБУ blink.gif
Дата 24.09.2018 - 15:34
В комбике 1.6/1,4.
А в pcm 1.4 отдельно. Например, cggb строчкой ниже. Возможно и остальные имеются, просто не обозначены. Да если что, Олег и добавить может оперативно.
Зато в модуле pcm не только mm.
Дата 24.09.2018 - 17:53
А в буте pcm работает с XC27xx?
Дата 26.01.2019 - 05:26
Продолжил сравнение, обратил внимание что комбик дает возможность прописать калибровку, а есть ли такая возможность у pcm? Этот вопрос возник уже после того как оплатил ваговский модуль к pcm. smile.gif В принципе, скоро это сам узнаю, ключик в пути, надеюсь встроенный хелп у pcm`a есть.
bruoleg21
Дата 26.01.2019 - 08:19
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
Хелпа нет, можно купить там же на сайте за 1700р.
Дата 26.01.2019 - 11:39
Ну вот, сюрпризы, как обычно, начинаются после приобретения. И, судя по тому что советуют приобрести васю-диаагноста, функцию изменения кодировки тоже не имеет. Похоже я не с того модуля начал знакомство с PCM. Хотя, ключ вроде без активации едет, надо поспрошать у продавца.
Дата 26.01.2019 - 11:45
Насколько знаю это не авторский хелп, а вытяжка текстов из форума, меня интересовало наличие хелпа от автора загрузчика.
Дата 28.01.2019 - 18:09
Так и есть.
Но на форуме, описание работы с каждым модулем, довольно подробное. От автора. Как правило, это первое сообщение в теме по данному модулю.
Дата 28.01.2019 - 20:02
Вообще, есть люди которые работают с marelli-vag по obd комбиком? Полазил по чиптюнеру, нашел только тему где обсуждалось создание такого модуля, а упоминаний практического использования, и решения возможных проблем при использовании не нашел. Ткните ссылкой на любые примеры использования вот этого модуля
