LVChebakov |
Дата 12.06.2020 - 00:23
Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 268 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
казалось-бы простой вопрос разобраться почему не работает свет заднего хода. Лампы, выключатель в МКПП и гнилые провода, а вот на этом авто, как выясняется не все просто. Лампы в задней ляде включаются плюсом, масса сидит там же по месту. Выключатель двухпроводной в моторном отсеке на МКПП коммутирует минус и похоже направляет его в соединительный моторный блок с реле и предохранителями. При подключении Сканматика к соединительному блоку в переменных есть параметр "включение реле заднего хода" и возможность управления этим реле в ИМ. При попытке активации реле щелчков не наблюдается, что позволяет предположить, что реле внутреннее/неисправное/а может и Сканматик чего-то не может. Указанное реле внешние и съемные не обнаружены ни в моторном ни салонном блоках. Предохранители и лампы проверены на 100 процентов, выключатель в МКПП исправен. Прошу помощи в схеме, возможно у кого-то установлен KIA GDS. По форумам автолюбителей просто устал ходить, на редкость унылое явление, только по колесам стучать умеют, да датчики протирать. Чертовски неохота лепить колхозное байпасное реле, хоть это иногда и быстрее. Это сообщение отредактировал LVChebakov - 12.06.2020 - 22:57 |
coon |
Дата 12.06.2020 - 08:22
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4563 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
G 1,7 в GDS совсем нет. 1,7 только дизель. Есть 1,6. 2012 г. это Sportage (SLE). Он, нет? В SL 1,6 только 2013 г. Но такое бывает не редко. Модель одного года, а выпущена годом раньше. Так что необходимы уточнения. И мыло. На форум не влезет. |
LVChebakov |
Дата 12.06.2020 - 10:23
Электронная почта LVChebakov@gmail.com |
coon |
Дата 12.06.2020 - 11:35
Надо бы Sportage (SLE) или Sportage (SL). Смогу только через часик - полтора. PS/ Не ту картинку отправил. Но, расположение разъёмов тоже самое. Корпус зеркально симметричный, а разъёмы - нет. Это сообщение отредактировал coon - 12.06.2020 - 12:38 |
LVChebakov |
Дата 12.06.2020 - 12:55
LVChebakov |
Дата 12.06.2020 - 15:55
LVChebakov |
Дата 12.06.2020 - 16:08
LVChebakov |
Дата 12.06.2020 - 16:10
submehanic |
Дата 12.06.2020 - 22:25
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7284 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Это датчик нейтрали. |
LVChebakov |
Дата 12.06.2020 - 22:56
submehanic |
Дата 13.06.2020 - 10:28
Не могу понять в чем проблема - определить кто есть кто из двух датчиков ? |
LVChebakov |
Дата 13.06.2020 - 13:27
evgen58 |
Дата 13.06.2020 - 13:39
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4472 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Естественно не на всех авто такие датчики стоят, но авто с кнопкой должны стоять и отключать управление стартером, для не контролируемого запуска ДВС,, Но там как всегда дележ, либо концевик на МКПП, либо на педаль сцепления!! В параметрах сканматика есть и то и другое.. |
LVChebakov |
Дата 13.06.2020 - 14:49
picnic |
Дата 13.06.2020 - 22:14
При его неисправности будет провал и раскачка оборотов при вкл нагрузки на двигатель. Никакая чистка дросселя и регулятора холостого хода не помогут. Нужно проверять и целостность цепи и датчика нейтрали на МКПП где он установлен в комплектации. |
