ELK |
Дата 4.06.2006 - 10:17
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Жалоба хозяина- после установки сигналки , машина иногда стала по утрам не заводится ( не крутит стартер) . Если заведётся- весь день нормально. Вторая жалоба ещо интересней! Ровно через час (засекали даже хронометром), после включения сигналки, она начинает орать. Самодиагностика сигналки показывает, что включается сигналка от цепи дверей. Парень- установщик так и не разобрался и тупо отключил сигналку с дверей. Оба неисправности конечно же возникали из за неправильного подключения сигналки. Хотя по качеству самой установки плохово слово сказать нельзя. Просто парня подвели недостаток знаний для столь новой машини. И так- ваше мнение, какие ошибки допустил установщик, которие вызивали столь странное поведение машини? |
Edinolichnik |
Дата 4.06.2006 - 11:05
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
ELK |
Дата 4.06.2006 - 21:32
Вышол из положения так. Переключил вход сигналки к салонному освещению, соответственно перепрограмировал, чтоб сигналка учла задержку выключения салонного света. А в питающий провод лампи включил мощний диод, чтоб питание к лампе пропускал, а вот массу, при засипании к лампе уже не подовалось. Ну и конечно через неё и не поступала на вход сигналки. А по первуму пункту соображения будеут, или дать подсказку. Релюшки, к стати были исправни. |
Edinolichnik |
Дата 4.06.2006 - 22:19
ELK |
Дата 4.06.2006 - 22:41
Были ошибки в компе коробки, панели, блоке комфорта, а в моторном небыло. |
Stoian |
Дата 4.06.2006 - 22:55
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Предположение. Связ меж положение в котором находиться управление коробки и сигналка. Двигло думает, что коробка на автомат, а селектор не в нейтрал, т.е. ложной информацией, идущая с сигналки? |
cxal |
Дата 4.06.2006 - 23:21
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
и вообще что значит качественно подкулючить сигналку?если провода красиво упаковать то одно, если подключить так чтоб без жалоб в период гарантийки то другое. сигналку подключили бракованно значит не качественно. ну а насчет не крутит стартер... наверное монтажник врезал реле на массовый провод... или что-то с замком зажигания сделал.. |
alarm |
Дата 5.06.2006 - 08:43
Тамбов Профиль Группа: Старики Сообщений: 750 Пользователь №: 304 На форуме с: 15.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Самый простой способ на Б5 охраны салона установка однозонного датчика объема. Я так поступаю с чужими т.е с теми кто из начально ставил не у меня . Сам же подключаюсь к лампочкам в дверях соответственно с диодной развязкой, может быть не самый рациональный способ но я так привык, даже не требуется полное снятие обшивок дверей. |
audiserg |
Дата 5.06.2006 - 11:35
Профиль Группа: Старики Сообщений: 780 Пользователь №: 343 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
ELK |
Дата 5.06.2006 - 21:55
Я б тоже так хотел бы! Но, к сожелению, страховщики машин устанавливают свои требования на установку сигналки.И одно из них, чтоб сигналка не позволяла завести двыгатель. А так, как фолькс у нас считается в групе риска, то ещо сигналка быть с имобилайзером. Тоесть блокировать двыгатель, даже, когда не включена охрана. При заключении договора страховки, представитель страховой компании проверяет сигналку, на соблюдение этих условий. А в принципе я с тобой согласен- лишнее вмещательство в штатную систему управления двыгателем не очень хорошее решение. Но, что поделаеш. |
ELK |
Дата 5.06.2006 - 22:03
Система без запуска ( не люблю я таки выпендрони, к тому же очень существенно снижает охранние свойства) Датчик обёма, может быть страховщиками запрошен, как дополнительний датчик, но от открития дверей сигналка всё равно должна заработать. Развязка всех дверей диодами_ если к каждой подсоеденяешся отдельно, обязательна, и даже обсуждению не подлежит, однако, в данном случае не помогла бы. Потому, что появляющейся вместо плюса- минус, после засипания системи, всё равно бы включил сигналку. Всё равно бы потребовался дополнительний диод, не пропускающий минус через лампу к сигналке, но при подключени и в дверях, надо было бы этот диод ставить на каждую лампу. |
ELK |
Дата 5.06.2006 - 22:16
Сделал просто. Прервал прямо с замка +15 провод и провод стартера, чтоб исключить возможность появления + 15 питание на отдельние блоки. Хоть и не самое скрытное и мудрое решение, но отвечает требованиям страховщиков, да и времени всё очень умно переделать небыло. А самое главное- не позволяет в системе заносится нежеланним ошибкам. |
alarm |
Дата 6.06.2006 - 08:14
Про диод в цепь питание лампочки это даже не обсуждается, это аксиома. Почему не подключаюсь на Б5 (а такая же система на Гольфах 4-5, Бора, Шкодах и т.п ) к плафону. На некоторых машинах задержка плафона превышала 30 сек., не каждая сигнализация может ждать дольше. |
