Dryk |
Дата 20.03.2006 - 22:16
Edinolichnik |
Дата 21.03.2006 - 04:13
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Не обязательно. Часто в схему лампы вводится дополнительный резистор, включённый параллельно РР, для того, чтобы при обрыве в цепи РР или ротора лампа загоралась, показывая наличие неисправности. Встречал такое на Нивах, на 10-х встречал этот резистор припаянным на сам РР. Скорее всего в монтажном блоке такой резистор и встроен, поэтому и 8В на проводе возбуждения показывает, а не 12В.
Однозначно нет.
Скорее всего обрыв в дополнительных диодах выпрямителя генератора - снимай генератор, разбирай и проверяй диоды. |
ндв |
Дата 21.03.2006 - 18:50
Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Edinolichnik |
Дата 21.03.2006 - 19:40
Прошу прощения - кем и где это нормировано? И при каких условиях (цепь соединена с генератором, или нет)?
А то получится, что человек будет искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет |
Dryk |
Дата 21.03.2006 - 21:11
Edinolichnik |
Дата 22.03.2006 - 10:10
Это скорее всего говорит о плохом контакте массы РР с корпусом генератора (окислы). То, что сегодня лампа не горит - скорее всего, где-то плохой контакт в выпрямителе генератора (возможно, внутри самих диодов) и он временно восстановился.
Да, денег не много стоит, а лишний раз в магазин бежать за недостающим обычно неохота или неблизко, или магаз не работает... Да, ещё профилактически можно и подшипники прикупить и поменять. В новых неплохо-бы проверить наличие смазки (сняв одну защитную щёчку) и доложить по необходимости (обычно надо). Смазку лучше какую-нибудь типа 158 или ШРУСовой (ШРУСовую лучше импортную - у неё консистенция получше и присадки более мелкодисперсные).
Это при снятом проводе с генератора? В те годы ещё не ставили допсопротивлений между проводом возбуждения и массой, поэтому и показывает почти полное напряжение аккума (за вычетом просадки на цепи зажигания).
И ещё: при переборке зачисти от окислов все места прилегания (соединения) выпрямителя и РР к корпусу, шляпки выходного болта к выпрямителю и нанеси перед сборкой на эти места и резьбы защитную консистентную смазку (например, Литол или Циатим; графитовую и ШРУСовую тут не применять - они имеют добавки, ухудшающие контакт). |
will |
Дата 22.03.2006 - 14:04
Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
ШРУС воды боится, там ведь присадка- Mo2SO3, прибавь H2O. ИМХО- ничего хорошего. |
Edinolichnik |
Дата 22.03.2006 - 19:34
А во-вторых, как показывает практика - даже при попадании влаги, реакции не происходит, по крайней мере скорость разрушения узла ничуть не более, чем при применении любой другой смазки. |
YuriyU |
Дата 23.03.2006 - 12:39
Профиль Группа: Старт Сообщений: 41 Пользователь №: 903 На форуме с: 5.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Добрый день! Пожалуйста по-подробнее о неисправности панели приборов, когда тускло горит лампочка, а "гена" исправный (даже можно сказать новый и поверенный на стенде). Что там, в панели, не исправно? Спасибо за ранее. |
Edinolichnik |
Дата 24.03.2006 - 06:54
Слабое свечение лампочки на приборке при олностью исправном генераторе возможно при большом падении напряжения на цепи аккумулятор-лампочка. Дело тут в следующем: при заведённом двигателе и генерящем генераторе на контакте КЛ (идущем на возбуждение гены) появляется напряжение, в идеале равное напряжению зарядки (в реале зависит от прямого падения напряжения на основных диодах и дополнительных, и немного различается). А на другой контакт КЛ напряжение идёт по пути АКБ-монтажный блок-реле зажигания-монтажный блок (предохранитель)-приборка-лампочка. Таким образом, ток протекает через кучу проводов и контактов, ответвляясь по пути к потребителям (система зажигания, показометры и лампочки приборки, и пр.) где и возникает падение напряжения, поэтому до лампочки доходит уже пониженное напряжение питания. На лампочке образуется разность потенциалов, порою достигающая нескольких Вольт, что и заставляет её светиться. Ещё на зубилы и Нивы ставились Венгерские приборки с пороговым электронным вольтметром - весьма глюкавая и неинформативная хрень. Всегда "своим" клиентам переделывал на обычную лампочковую индикацию, гораздо информативнее. Алгоритм порогового вольтметра: Напруга (на щитке приборов) меньше 11,3±0,35В - горит, в диапазоне 11,3±0,35В - 16±0,35В - не горит, больше 16±0,35В - моргает. |
hash |
Дата 24.03.2006 - 22:45
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Многовато, однако. И при 15,5в можно АКБ за пару недель убить. Откуда цифирь по порогам? Сам замерял, или в справочнике на компаратор нашел? Я уже и не помню какой он там был. Индикация перезаряда полезная штука, жаль только мало водителей понимали об чем он моргает. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Edinolichnik |
Дата 25.03.2006 - 06:01
Там у них и диск выложен, откуда этот кусок в вышеупомянутой теме приведён: http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=9504 Только там регистрироватся надо для просмотра аттачей.
Скажу по секрету, как художник - художнику - я сам до вчерашнего дня (пока не поискал) не знал алгоритма этой индикации, а знал лишь по опыту, что приемлемой информации она не показывает (в отличие от лампочки, ИМХО).
