> Mb Sprinter-проверка ДМРВ
Дата 25.05.2017 - 15:42
WDYPF1CC4B5512069
Машина 2011 года. Висят активные ошибки по расходомеру.
К сожалению Стара сейчас нет, смотрю Ланчем.
Датчик Bosch0 281 002 978.
Нужны значения для проверки, дефектовки датчика.
5 и 12 вольт есть, минус есть. На выходе 0.5 вольта в статике, и 0.6 на запущенном. Частоты нет (должна ли быть?)
Вроде как можно приговаривать!?
Еще смущают четыре последние ошибки. Ранее была отключена мочевина. Я так понимаю не дотерли?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Присоединённый файл  SPRINTER_968590094254_20170525140731.pdf
Дата 27.05.2017 - 16:52
Сам отвечу.
Пять вольт это не питание, а опорное.
Соответственно на 4-3 пинах должен быть ШИМ.
На старом датчике его не было.
После замены на новый машина поехала, дымить перестала.
На скрине 4-3 пины соответственно:
BBM
Дата 27.05.2017 - 19:03
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Расходомер HFM 7-8.0ci
При питании в норме ... сигнал на холостом такой:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 18 )
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS_HFM.pdf
BBM
Дата 27.05.2017 - 19:05
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Р.S. ... Вообще-то Старичёк ... номер ошибки ... тоже не помешал бы!!!
Нищий
Дата 21.11.2017 - 15:26
Ухта
Пользователь №: 36679
На форуме с: 7.08.2017
Цитата (karel @ 25.05.2017 - 16:42)
WDYPF1CC4B5512069
Добрый день, Вы нашли методику проверки ?
