ahim |
Дата 27.03.2010 - 01:32
Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Есть на этой марке альтернативныи запуск, обход ИММО? Или подскажите где информацию можно взять. Педалью газа пробовал вводить код - никакои реакции(говорят СЕ должна мигать/загораться). На связь не выходит(пробовал F-16 CAN ). При включении зажигания СЕ на мгновение загорается и гаснет. Насос работает, при прокрутке один раз проскакивает искра. До блока еще не добирался, если с него нужны данные. Вот в сети где-то попалось
Сефия-1 или 2? В ИНО совсем не ориентируюсь(((( |
