> Opel Omega-b X25xe, Не заводиться
Gavrilis
Дата 8.07.2010 - 10:12
Новочебоксарск
Пользователь №: 10775
На форуме с: 27.03.2008
Opel Omega-B X25XE
ECU BOSCH Motronic 2.8.1 0 261 203 588
EPROM 1 267 358 468
При включении зажигания лампа диагностики моргает, машина не заводиться. Дигности двигателя показывает ошибку "Некорректный сигнал иммобилайзера", "Неисправен ЭБУ", о чем и говорит моргающая лампа. Диагностика иммо ошибок не показывает. При осмотре иммо и блока ЭБУ, пришел к выводу, что оба они вскрывались и перепрошивались, повидимому были утерены когда-то ключи и тп. Зная PIN код для прописки ключей, удаляю ключи и прописываю бес проблемм, иммо ключи видит, но остаеться ошибка ЭБУ. Как понимаю, слетел дамп или еще чего в блоке управления, либо нет по какой-то причине синхронизации. В машине есть родная сига на ИК,не рабочая, может она блокировать? Кто сталкивался с такой проблеммой, в чем может быть дело? Что можно сделать самому?
Это сообщение отредактировал Gavrilis - 8.07.2010 - 10:37
ELK
Дата 8.07.2010 - 11:21
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Просто необходимо сделать синхронизацию имо и моторного. И нефиг там в дампи лезть и пытатся чего то угробить!
Gavrilis
Дата 8.07.2010 - 11:28
Новочебоксарск
Спасибо! Как сделать синхронизацию и чем можно? И если есть у кого распиновка на этот блок, на какие выводы приходит сигнал иммо? Возможно обрыв провода например, или может с таким блоком и присутствие иммо на этом авто, блокировать штатка на ИК. В Схеме по Autodatе блокиреться зажигание на 27 вывод, но на нем присутствут +12 вольт.
Это сообщение отредактировал Gavrilis - 8.07.2010 - 11:34
Gavrilis
Дата 9.07.2010 - 07:05
Новочебоксарск
Ищеться прошивка на это авто без иммо
Gavrilis
Дата 9.07.2010 - 09:09
Новочебоксарск
Вычислил с иммо 7 вывод (ECM sync)идет на 9 вывод блока управления, а 6 вывод иммо на магнитолу, но стоит магнитола не родная, этот провод не подлючен и некоротит. Оба провода голубой с красной полосой.
Juoz
Дата 9.07.2010 - 09:59
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Незнаю какая там кухня внутри блока.Прошивками незанимаюсь.Но был случай именно с таким мотором.Попробовали привязать другой комп чтобы убедится что он рабочий.Експерименты кончились тем что угробили оба.Новый непрописали а старый ,,отписали,,.Пишу потому что у Вас в блок тоже уже лазили.В моем случае спас третий комп.
Gavrilis
Дата 9.07.2010 - 10:07
Новочебоксарск
Интерессно как привязывали, и как привязали третий?
Уже как третий день пошел, от машины отойти не могу, неужели никто не сталкивался с такой проблеммой как у меня?
Это сообщение отредактировал Gavrilis - 9.07.2010 - 10:12
ELK
Дата 9.07.2010 - 11:53
LV
Пользователь №: 147
Берёш Опком или Опельсканер, или Теч-2 и делаеш синхронизацию ИМО и моторного. Всё.
Gavrilis
Дата 9.07.2010 - 12:04
Новочебоксарск
После прописки ключей в иммошник, разве синронизация не происходит?
ELK
Дата 9.07.2010 - 22:16
LV
Пользователь №: 147
Нет. Это отдельная процедура синхронизации ИМО и моторного.
