Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Коммутатор ВАЗ на Опель Вектра А 16nz мульт1990г\в
Дата 24.02.2016 - 12:26
Блок схема родного коммутатора GM в случае управления опережением эажигания ЭБУ имеется во многих темах . В корпусе коммутатора две части которые могут работать в связке , или отдельно. Т.е призапуске опережение не управляется и сигнал с усилителя сигнала датчика положения коленвала (индуктивной катушки в трамблёре) поступает напрямую на силовую часть коммутатора (драйвер и силовой ключ). После запуска и отключения байпасной цепи, сигнал с усилителя идёт в мозги, где в зависимости от сигналов датчиков и прошивки происходит управление опережением зажигания.
Форсункой на моновпрыске управляет ключевой транзистор, его расположение на плате легко определить по распиновке и топологии печатной платы. В зависимости от года и контроллеры разные например у С16NZ форсунка моновпрыска приходит на D16 (для проверки исправности ключа форсунки звоним этот вывод на массу- если коротит - транзистор ключа пробит) если же сопротивление приличное, то видимо проблема в ЭБУ, возможно подсохли электролиты по питанию и происходит самовозбуждение и генерация на выходе.
Тогда просто вместо форсунки подключите лампу на 5-21 ватт, если при включении зажигания, без прокрутки стартером она вспыхивает, то ЭбУ на ремонт. Если двигатель X16SZR то это уже следующий вариант ЭБУ и у него форсунка подключается на С4.
Дата 24.02.2016 - 12:45
И ещё если машина не в первозданном виде, а в ней уже хорошо поковырялись, то надо учитывать какой мотор и какой ЭБУ, ведь у разных по объёму моторов - 1,6, 1,4 и 1,8 тоже выход на форсунку может быть на разных пинах, и на D10 ,D16, D15. Разок попадалась Вектра на которой стоял двигатель от Астры (свой при поджоге подкапотного сильно пострадал) так вот при одинаковом объёме схемы ЭСУД довольно сильно отличались. Поэтому желательно предысторию машины знать, и обязательно прочитать на приливе блока цилиндров его маркировку.
zebra1771
Дата 25.02.2016 - 08:07
удмуртия
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 33546
На форуме с: 5.02.2016
Спасибо за ответ! Ждал ваших мыслей denkisan!!!! В машине всё родное, в начале темы мотор по моему указал, C16NZ, никто в мозгах не лазил. В субботу проверю на 16 вывод как вы и сказали!!! отпишусь по результату. И лампочкой проверю. Форсунка льёт при включении зажигания даже если вытаскиваю реле бензонасоса. но!!!!!!! останавливается лить когда уже заполнит половину моновпрыска, а не просто пара пшиков для заводки..( вот что печально. И не просто распыляет , а именно с такой силой распыляет как буд-то кран открыли на всю на кухне! )
Опции темыСтраницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]  Закрытая темаСоздание новой темы
