> Катализатор, Глупый вопрос
NEMO
Дата 9.11.2005 - 14:40
Пользователь №: 811
На форуме с: 4.11.2005
Как определить жив ли катализатор? Когда его вообще нужно менять или выбрасивать? И, извините где это "хитрое устройство" физически находится?
ELK
Дата 10.11.2005 - 02:01
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Обично на старих машинах катализатор выбрасивает после того, как он уже препятствует нормальному выпуску отработавших газов. Или просто не углубляясь и, если причину, почему машина не едет, не могут найти , значит находит выновника- катализатор. Но это не всегда приносит желаемого результата. Проверить можно , например выкрутив лямду и проехатся немного. Если мотор оживает- значит вына в катализаторе, или далее в выхлопной трубе (они забились). Также можно замерить давление в выхлопной трубе перед катализатором.Цифровие дание щас не приведу, так как до сих пор не сделал переходник на манометр.
На машинах поновее уже заводом встроена система проверки исправности и эфективности катализатора, и сам комп машини уже начинает быть тревогу,прутём занесения соответствующего кода ошибки и зажигания лампи чек, ели с каталиком что то не ладное.
Влад
Дата 10.11.2005 - 22:56
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
Противодавление "живого" катализатора должно быть не более 0,5-0,8 кг/см2.
Дата 10.11.2005 - 23:53
А технология замера какая?
